Всем привет! У меня Эскалэйд 2009 года Калининград.
Имеется мистическая проблема с подогревом водительского сидения. Подогрев работает, включается. Спину греет хорошо, а вот попу греет совсем слабо при слабо. И такое ощущение, что греет только как-то кусками: слева лучше, справа хуже.
Смотрел блок управления под водительским сидением - всё хорошо, все контакты целые и не окисленные. Прочитал на форуме Где-то что на эсках реализована система подогрева сидений с помощью куллера, который дует теплый воздух прям в сторону попы. Никаких нитей подогрева в сидушку не встроено, как на других авто. Действительно под сидением я нашел этот куллер, он был закрыт фильтром. Фильтр снял, включил подогрев и действительно куллер закрутился. Сравнил скорость кручения с сидушкой пассажирской, всё абсолютно одинаково, но греет очень плохо.
Подскажите, действительно ли такая система стоит в Эсках. И куда мне можно еще копать?
Заранее спасибо!
P.S Решил проверить как работает обдув, куллер Крутится быстро. Но обдув попы очень слабый. Например на пассажирском сидении обдув работает очень хорошо.
Вопрос по подогреву водительского сидения
Re: Вопрос по подогреву водительского сидения
Честно говоря, я удивлен информацией о фильтре. Нет ли у вас фото этого фильтра?
Да Точно, там имеется Куллер, сверху куллера стоит Фильтр. Такой Темного Цвета, мягкий такой, типа из войлока что-ли сделан. Вы Можете Поднять Сидение переднее и легко его увидите. Я могу вечером скинуть фотку.
Фото нашел в Интернете
http://s229.photobucket.com/user/bpd115 ... k.jpg.html
Ну это понятно что он забивается. Поэтому я пробовал даже вообще без фильтра
Ничего не поменялось!
