Замена сальников в мостах и раздатке
Kense
Автомобиль: Escalade III 2011
Сообщение Kense »
После многих поездок в -30 и чуть более, сегодня обнаружил течь сальника заднего моста. Так же начали потеть оба сальника на раздатке. Задний мост не смотрел еще, но решил поменять сразу все четыре сальника.
Кто проделывал данные процедуры? Снимать раздатку и передний мост ненужно? Возможно ли только скинуть карданы и на месте заменить?
Если у кого есть номера всех сальников, буду благодарен.
Kense
Сообщение Kense »
В продолжение, коды все нашел.
Хвостовик заднего моста 26064029
Хаостовик переднего моста 23270117
Раздатка на передний мост 88984501
Раздатка на задний 89059495
Re: Замена сальников в мостах и раздатке
Вроде в раздатке себе менял и просто кардан вынули, все поменяли без снятия.
delf66
Автомобиль: Эск 6,2 2007
Сообщение delf66 »
Задний сальник раздатка точно на месте меняют
delf66 писал(а):Задний сальник раздатка точно на месте меняют
Задний сальник в разделе надо менять с втулкой, которая служит подшипником для концавика кардана. Эта втулка и снимает излишки масла с карданов и направляет их назад в раздатку. Поменять только сальник - это временная мера. Для замены втулки и сальника надо снять кардан, слить масло с раздатки, снять крышку раздатки (прокладки там нет, на герметик), вынуть шлицевой вал с подшипником, выбить втулку и сальник, потом всё назад собрать. Время работы не спецу максимум 4 часа не на сто. :beer:
delf66
Сообщение delf66 »
Мне сальник отдельно поменяли, т.к. подшипник в отличном состоянии, люфтов не было. Причина течи - покатушки в 45 градусные морозы.
Kense писал(а):В продолжение, коды все нашел.
Я перед Новым Годом менял сальник хвостовика переднего моста - сальник покупал сам в "Академии" (у Вас в городе есть филиал) за 855 рублей.
Kense
Сообщение Kense »
Спасибо, заказал его также за 818 руб.
Сколько по времени занимает его замена?
Kense писал(а):Спасибо, заказал его также за 818 руб.
Не знаю, вроде вместе с сайлент-блоком рейки часа два.
Kense
Сообщение Kense »
Поменял только один сальник на хвостовике переднего моста.
На работу час максимум, открутить кардан, флянец, нужен будет сьемник для флянца.
Даже масло не сливали, на уровне.
Последний раз редактировалось Kense 21 янв 2017 23:00, всего редактировалось 1 раз.
