Предлагаю писать номера запчастей оригиналов или аналогов которые подходят для наших авто.
https://www.zzap.ru
Считаю что лучший поисковик по ценам на запчасти, что бы не обзванивать кучу магазинов авто запчастей.
Датчик дроссельной заслонки GM #19259452
Нижние шаровые для стальных рычагов GM #19209396
Фильтр воздушный FRAM # CA8756
Фильтр салона угольный FRAM # CFA10365
Прокладка сливной пробки масляного поддона двигателя GM # 12616850
Фильтр масляный двигателя GM # 89017524
Ступица передняя TIMKEN # SP500301
Свечи зажигания AcDelco # 41110
НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
- Richmond
Re: НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На ззапе много жуликов...
А так площадка неплохая
Завтра выложу пару номерочков.
- Richmond
12626222 — Ремень — 4K378
12576447 — Ремень Кондея (4Pk960)
25981009 — Выключатель концевой педали тормоза
Ms92467 12600530 — Прокладки коллектора
11547135 — 11518860 (12 болтов)
25999420 — АКПП Трубка OUTLET
25999419 — АКПП Трубка Inlet
15291422 или 15779543 — Х3
Прокладка поддона — 12558760 ( OS30693R )
Прокладка крышки 12611384
Болт 11588714
Фильтр Маслянный GM — 19167894
259100 = крышка салонного фильтра Dorman
Cadillac Escalade:
Хвостовик заднего моста 26064029
Хаостовик переднего моста 23270117
Раздатка на передний мост 88984501
Раздатка на задний 89059495
СТАЛЬНОЙ РЫЧАГ — GM 19209396 ШАРОВАЯ
•19256481 — Шаровая нижняя (ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОГО РЫЧАГА)
•Рычаг подвески верхний левый — {#15096197, 25812725} (В сборе)
•Рычаг подвески верхний правый — {#15096198, 25812726} (В сборе)
Датчик температуры салона (#20931026 #22834330 #25903301)
•GM #19178561 — тяга рулевая для Cadillac Escalade 2007-2008
Рулевые наконечники MOOG (арт.ES800223)
Фиксатор трубок отопителя салона (#15050765)
Клапан давления колесного датчика (GM 15263240)
Болт 11588714
Cadillac Escalade:
АлександрВМ
Добавлю немного своего)))
Осушитель компрессора подвески 22964558
Задние аморты 23487282 15306332 580-1093
Сайленты верхних рычагов 15727765 Нижний передний рычаг 25997509
Шаровая нижняя 19209396 19256481 15046285(15046285)
Датчик положения кузова передний 15098628 лев 15098629 прав
Датчик положения кузова задний 15098628 лев 15098629 прав
Рулевой вал с крестовиной 23381952
Руль 15917947
Топливный насос 19168126
Катушка зажигания (DELPHI) круглая 12573190 (D514A)
Катушка зажигания (MELCO-MITSUBISHI) прямоугольная 12611424 (D510C)
Шкив коленвала 19300488
Провода ВВ 19351592 (356F) 1шт 19351593 (748RR) 8шт
Свеча 12680072 (41-110)
Термоэкран коллектора 12562243 лев 12562244 прав
Болт коллектора 11547135
Болт термоэкрана 11519840
MAF 19330125
Брелок 22951510
Ключ 23372322
Камера 15173619 22913932 (возможно 19170227 19171822) Проводка 25872958
Кнопка багажника 15106857
Парктроник 15239247 Проводка 22899760 Блок управления 25973805
Антенна спутника 25815079 15194280
Динамик торпеды 25798963
Динамик двери 15905042 пер 15186669 зад
Динамик задней стойки 15186672
Динамик передней стойки 15186674
Усилитель 20808898
Дроссель-фильтр 52494593 (трубка высокого давления) ниж 19259601 (трубка низкого давления) верх
Датчик на осушителе кондиционера 15144494 (15-50618)
Радиатор кондиционера 20913751
Компрессор кондиционера 25891792
Осушитель кондиционера 20828235
Натяжитель ремня кондиционера 12580196
Ремень компрессора кондиционера 12576447
Трубки заднего контура кондиционера 19257318
Левый патрубок радиатора 22827731
Правый патрубок радиатора 22827735
Расширительный бачок 22870828
Радиатор 19256745 (21647) 22840117 (21650)
Радиатор КПП 20880895
Трубки КПП 25999420
Приводной ремень 12626222
Натяжитель приводного ремня 12580196
Насос стеклоомывателя 22818728 пер 20999343 зад
Опорная планка панели крыла 15185450 правая над аккумулятором болт (м8) 11515755 4шт 15185449 левая
Растяжка 25815065 болт (м6) 11609989 2шт
Подсветка околодверного пространства 15874999 лев 15875000 прав
ДХО лампа 10351675 Адаптер 15782399
Лампа верхнего стоп-сигнала 25779085
Генератор 25877026
Стартер 89017844
Руль 15917947
MAF 19330125
Брелок 22951510
Ключ 23372322
Усилитель 20808898
Трубки КПП 25999420
Генератор 25877026
Стартер 89017844
Вот вроде - Фильтр масляный АКПП (GM#24236933)SEREGA475 писал(а):Хочу мосло в коробке поменять. Кто нибудь знает номер прокладки с фильтром оригинал
NickSpb
- Автомобиль: EscIII
Доброго времени суток, форумчане. Подскажите, пожалуйста, номера следующих деталей на Эскалейд-3, 11года:
1. Подшипник передней ступицы, если он подлежит замене отдельно от самой ступицы.
2. Шрус передний. Если бывают отдельно внеш и внутренний, или он(шрус) бывает только совместно с приводом.
Спасибо.
Спасибо.
Ступица в сборе, подшипник не меняетсяNickSpb писал(а):Доброго времени суток, форумчане. Подскажите, пожалуйста, номера следующих деталей на Эскалейд-3, 11года:
Спасибо.
Ступица SP500301/FW346
