Топливный насос (бензонасос)
second1965
Автомобиль: Chevrolet Tahoe 2013г
Сообщение second1965 »
Здравствуйте.
Начну всё по-порядку. Тахо 2013 года. Пробег 90000 км.
Прогрел машину (Тахо 2013), поехал. Через 5 минут загорелся чек (рисунок двигателя). Машину всю затрясло, обороты упали, жмёшь на газ, а она не едет. Остановился. Вызвал эвакуатор, поехал в сервис. В сервисе считали ошибку, выдаёт топливный насос. Оставил машину в сервисе, пошел домой. Вечером звонят, говорят можете забирать. Приехал.
Итог: сняли бензобак, прочистили сетку. Сказали, что сетка была очень грязная, в бензобаке что-то вроде песка. Поэтому не было поступления топлива и соответственно машина не ехала. Сетуют на плохое качество бензина, хотя я заправляюсь исключительно 95-м и только на заправках.
Посоветовали поменять топливный насос, т.к. скорее всего топливный фильтр уже тоже грязный, а отдельно он не меняется, и что снова проблема может повториться. Топливный насос у нас с доставкой стоит порядка 27000 (оригинал). Но я думаю: куплю, поставлю, но бензин-то плохой. Значит снова всё забьётся и что постоянно менять насос? Накладно однако!
Посоветуйте, как быть?
Re: Топливный насос (бензонасос)
Бензонасос рано или поздно все равно загнется. Я не стал дожидаться его смерти и через несколько лет после чистки бензобака и бензонасоса в Escalade произвел его замену, потому как вид у него был не важный на пробеге порядка 130 тыс.км.
second1965
Спасибо за ответ. Значит будем менять.
Какие 27 тысяч, вот новый продают, в 2 раза дешевле.http://www.escaladeclub.su/viewtopic.ph ... 832#p27832
СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):Какие 27 тысяч, вот новый продают, в 2 раза дешевле.http://www.escaladeclub.su/viewtopic.ph ... 832#p27832
У человека 2013г., этот насос ему не подойдёт! Но 27т.р. не из наличия это перебор, причём не хилый, если нужно, то привезу насос за совершенно другие деньги!
second1965
Спасибо, ребята, за содействие! Поторопился и заказал уже за 27000. У нас во Владе в магазине вообще 36000! Вот так и живём. :cry:
2722BY
Сообщение 2722BY »
second1965 писал(а):Спасибо, ребята, за содействие! Поторопился и заказал уже за 27000. У нас во Владе в магазине вообще 36000! Вот так и живём. :cry:
На Алиэкспресе появились бензонасосы. Загляни, там посмотри и как вариант, если корпус це,л можно фильтр промыть (поменять подобрав похожий). А турбинку подобрать вообще не составляет труда. Может и колхоз, но почему бы и нет? ИМХО
second1965
Спасибо за совет.
