Не тянет, тупит, плохо переключает передачи
rarenat
Сообщение rarenat »
Здравствуйте!
Эскалейд 3, 2010 год. Проблема следующего характера:
  • не тянет
  • тупит
  • плохо переключает передачи
  • мотор ревет, но не едет, если топить, то запах металлический после остановки
Все как при уставшем воздушном фильтре, но причина не в нём, так как заменил на новый. Почистил дроссель, был приличный нагар, вроде стало норм как раньше, но через пару дней все повторилось. Что скажете? Может кто сталкивался с подобным? Ошибок никаких не выскакивает. Спасибо!
Re: Не тянет, тупит, плохо переключает передачи
Странно, что при этом нет ошибок. Я такое не встречал в форуме, но сейчас только гадать - АКПП?
rarenat
Сообщение rarenat »
Было один раз, машина была гружённой икеа подзавязку, дал газу- вылетела чекэнджен и на одной передаче ни куда не переключала, клемму скинул акумм все прошло, позже у офицалов ошибку не нашли и не сохранилась в памяти.
