Показали мне сегодня такое зеркало, на андройде.
Эмблему Шевроле, можно заменить на Кадиллак.
Что скажите?
									Зеркало с навигацией, видеорегистратором и интернетом
Re: Зеркало с навигацией, видеорегистратором и интернетом.
Вещь классная, спору нет и по чуть-чуть китайцы в магазинах выкладывали подобное, но я предпочитаю иметь все ближе к глазу, так сказать прямо у ручки АКПП, чтобы быстро подсмотреть поворот, если еду с Я.навигатором по маршруту, но чаще для пробок.
						- Richmond
Прикольная штучка, видел такую на aliexpress
 Интересно, а что делать со штатным зеркалом, в котором много кнопок?
						- pdi
Изучал тему на предмет замены штатного зеркала в SSR. Немного информации из практики:
1) Видеорегистраторный софт работает средне. Во всех испробованных вариантах ВР пишет в заявленном качестве только если запущен только этот софт. Но и в таком режиме есть пропуски кадров. При этом, карту памяти надо использовать высокоскоростную. Проблема у всех девайсов одна и та же: малопроизводительная платформа и мало оперативной памяти.
2) Большинство устройств, доступных на али, не имеют предустановленного фреймворка Гугл. Это значит, что просто распаковав коробочку не удастся сразу пойти в Гугл Плэй и скачать что душе угодно. Придется "покурить" форумы и "потанцевать с бубном". При этом, после установки фреймворка 4 из 6 испытанных устройств начинали безумно тормозить (сразу резко уменьшилось количество свободной оперативной памяти), что в результате привело к невозможности качественной видеозаписи.
3) Если решились брать аналогичный девайс - выбирайте тот, у которого активная часть экрана находится слева: в таком случае картинка навигатора не очень мешает основной функции зеркала заднего вида.
Я в этом не понимаю. Знаю, что полностью писали прошивку (или как там это называется).pdi писал(а):Изучал тему на предмет замены штатного зеркала в SSR. Немного информации из практики:
Может вместо штатного ГУ уже можно ч то поставить получше ? Может есть кто уже это сделал?
						- Maxix
 - Автомобиль: Cadillac Escalade III 12
Отвечаю как владелец именно этого зеркала именно с этой прошивкой.pdi писал(а):Изучал тему на предмет замены штатного зеркала в SSR. Немного информации из практики:
1. Видеорегистратор записывает в нормальном качестве, пропусков кадров не замечено. Карта памяти на 32 гига идет в комплекте.
2. Google play стоит и работает, тормозов нет. С бубном не плясал.
3. Такого варианта я не нашел, хотя искал долго. Сравнивал его с зеркалом с али, но это разные зеркала. То про что вы имеете ввиду продаются на каждом углу, и имеют все перечисленные недостатки.
Изначально хотел поставить андройд магнитолу вместо штатной, но нет таких, а городить переходные рамки и уродство дизайна мне не понравилось. Да и звук так посредственный.
Хотел поменять мирком на современное что то, но дорого получается.
- pdi
Да я и не возражаю, что бывают и удачные варианты. Я, например, нашел такой (кстати, на Али). И с картинкой слева. И со всеми сервисами.Maxix писал(а):...
Просто, большинство пользователей начинают искать аналоги. Их и хотел предупредить на что обращать внимание во избежание возможных проблем.
На замену Миркому очень неплохо подходит QRoi. В принципе, сам блок с проводами можно найти за 18-22 т.р. Единственная проблема - конфигурирование RGB. Но это решаемо.
Кстати, какой класс карточки, которая была в комплекте? То зеркало, что я выбрал, для нормальной записи видео требует не ниже 10-го. В принципе, разница в цене не такая уж большая.
					Последний раз редактировалось pdi 16 май 2017 17:44, всего редактировалось 1 раз.
