Проблема с топливной системой
maksimka
Сообщение maksimka »
Всем хай! Я новенький. Остров Сахалин. У меня проблема с кадиллаком эскалейд 2007 года. Перестал ехать, причём резко, педаль в пол, а кадик как баран упёрся, как будто его за жопу схватили. Обороты набирает и не едет не хера.
Свечи не менял, форсунки не мыл и не менял, провода тоже не менял. Бак снял-фильтр старый хозяин удалил и поставил перед баком фильтр. Бак чистый идеально. Заводиться стал с 10-15 попытки, такое ощущение как будто насос еле качает. По ровной дороги без подъёмов едет 60-70 км/ч. Только видит горочку еле взбирается и начинает троить и как Уазик хлопать через глушак.
Дроссельную заслонку почистил (хотя она была почти идеал) и адаптировал. Думаю поменять свечи-провода-насос. Просто все мысли сходятся на насосе. Собираюсь заказывать, есть ли смысл за 19000 тыров брать - вдруг суть не в нем.
Помогите посоветуйте плиз. Кадиллаком владею пол года. На Сахалине не так уж их и много поэтому спросить не у кого.
Ipat65
Сообщение Ipat65 »
Бензонасос или качает, или не качает, как и любой насос.
2722BY
Сообщение 2722BY »
Перед тем как покупать бензонасос, проверь какое он выдаёт давление. А вообще, на нормальный сканер тебе дорога, а вот потом уже в магазин за запчастями.
Re: Проблема с топливной системой
Еще я чистил сетку бензонасоса, тоже была в дерьме вся. Форсунки так же почистить не помешает, фильтр заменить. Недавно у парня катушка дала сбой. Нужно рыть.
Какой пробег? Цепь трогали (ГРМ) ? ;)
maksimka
Пробег 102000. Цепь не трогал.
Ipat65 писал(а):Бензонасос или качает, или не качает, как и любой насос.
Насос должен создавать определённое давление. Работать будет, а давления не создаст.
maksimka
Сегодня вообще маслал маслал пока аккумулятор не сел.
maksimka писал(а):Пробег 102000. Цепь не трогал.
Проблема может быть не внасосе, а в клапане на насосе. Надо мерить давление. Должны быть ошибки.
maksimka
Ошибок каких не показывает
