Всем доброго дня!
Делюсь информацией по шлангу высокого давления ГУР. Последний лопнул у меня зимой на морозах, т.к. в городе в наличие его не оказалось, пришлось по аналогии с трубками охлаждения АКПП, изготовить шланг.
Так вот, не оригинальный шланг встал на место, ГУР работает, но появились неприятные звуки и вибрация в руле в некоторых положениях при повороте руля. Погуглил и выяснил, что это проблема многих машин, когда шланг высокого давления ГУР заменяют на не оригинальный.
Заказал и поставил оригинал, проблема ушла. Пишут, что в оригинальном шланге внутри особая конструкция, которая препятствует резким перепадам давления.
Может кому будет полезна инфа!
Шланг высокого давления ГУР
kluchkovictor
- Автомобиль: GMT900 2012г.
Re: Шланг высокого давления ГУР
Спасибо, но я такого даже не слышал, про не оригинал. Казалось бы, деталь не сильно сложная в изготовлении, но и тут умудрились накосячить китайцы?
kluchkovictor
КАЙ
Была такая проблема буквально не так давно. Слили жидкость, снял шланг, отвез на перепресовку. Поменяли сам шланг металлические части оставили старые. Течь была как раз из под опресовки. Поставил на место, залил жидкость. Все работает и не течет. Цена вопроса такого ремонта. Снятие и постановка, слить, залить жидкость стоит 2т.р. опресовка шланга стоит 1т.р. Итого весь ремонт обошелся в 3т.р.kluchkovictor писал(а):Не знаю на счет накосячить, но важен диаметр трубки внутри и еще какие то сужения технологические, а просто обжатый шланг этого не имеет и выходят проблемы. Причем одинаковые на разных авто. Видимо из-за этого нюанса цена на шланг странная, на оригинал от 6,5 до 8,5 тыс руб.
Вам когда меняли шланг жижу меняли на новую? Может в этом вся проблема. На российский рынок вышла какая то новая в ГУР. Связанно с климатическими особенностями. Названия не помню ее. Может после замены жижи все пропало?
kluchkovictor
КАЙ
У меня знакомый на эксе после того как катался на декс6 поменял рейку. Приговор был именно из за жижи. Вот и выпустили на Россию новую жидкость она на много лучше. Погуглите, лучше поменять. Мой совет. Сам буду менять так как зимой у многих и шум идет из рейки именно из за жидкости.kluchkovictor писал(а):Нет. Не в жидкости дело. Жидкость менял, она же вытекла когда шланг порвался. Я лью дех6.
kluchkovictor
