Вопросы по электрике (Tahoe 2012)
mel26
Сообщение mel26 »
Всем привет.
Купил таху 12 года. Не могу разобраться в нескольких вопросах. Может подскажете?
1. Про освещение. На AUTO ничего не включается, только с наступлением вечера. Приходится садится включать в положение ближнего света, выходить - выключать. У всех так или можно сделать, чтобы на режиме AUTO днем тоже ближний горел!?
2. При заводке движка.Кратковременно моргнет лампочка N на крутилке переключения мостов.Это норм?
3. Аккум при открывании дверей и освещения салона садится через пол часа. Это наверно не правильно. До скольки ампер можно туда аккум поставить?
Re: Вопросы по электрике (Tahoe 2012)
Я вас настоятельно прошу следовать правилам и писать предложения новые с большой буквы и использовать знаки препинания! Уважайте пожалуйста себя и других. Ваше сообщение отредактировано мной.
Для того ауто и сделано, чтобы свет сам включался с наступлением темноты, тоннелях и т.д. , днём какого хрена он включится если работает от датчика освещенности. Дневные ходовые подключай.
Аккумулятор уже сказали, возьми новый, ибо этому по ходу приходит пушной зверёк. При открытых дверях, свет в салоне должен гаснуть автоматически через пять минут примерно, чтобы не садился аккумулятор. Про лампочку N не знаю, на эсках ничего не моргает.
Вячеслав
Сообщение Вячеслав »
mel26 писал(а):Всем привет.
Для того чтобы не включать каждый раз ближний в ручную, положи на датчик света (находится на торпедо посередине, ближе к лобовому) крышечку от кока колы или кваса!!!))))
От кваса не будет работать, Кока кола только.
К большому сожалению Сэм прав, в американских авто крышечка от кваса не работает :ROFL:
Странно, что на 12 году не включен ДХО.
1) надо прошить всм, чтоб днем включал дневные ходовые огни, а при сигнале датчика освещенности переключал на рабочий свет
2) это нормально - самотестирование
3) аккум менять. Физически больше 90 не поставить. 78 в оригинале вполне хватает на все нужды пока он исправен
mel26
Сообщение mel26 »
Спасибо за ответы.
Поставил аккум на 95. Влез нормально. Аккумуляторищик еще предложил на 105 привезти в таком же корпусе. Сказал, что это максимум, что туда влезет. Но я побоялся. Взял что было.
kostyapa
Сообщение kostyapa »
Надо обратиться к уважаемому rewers22 на перепрошиву крышечки, и всё, квасная тоже заработает.
mel26
Сообщение mel26 »
ДХО подключил путем перемены 2 проводов, фото нашел на форуме.
