На моей Эске примитивное штатное ГУ, с малюсеньким дисплеем и минимальным набором функций.
Нет даже автоматической подстройки частоты конкретной радиостанции (т.е. станция та же, но уже другой город и частота поменялась - жми сам на кнопку поиска).
Вобщем подумываю о смене ГУ, при этом навскидку должно быть:
- корректная работа со штатной акустикой BOSE
(её звук мне нравится, но насколько НЕ потеряется кач-во при замене ГУ на нештатное - это вопрос.... )
- управление с руля без "танцев с бубном"
- блутус
- дисплей от 6", возможность проигрывания видео с флешки (mkv,mp4)
- задняя камера парковки
- желательно фронтальный USB-порт
- желательно подключение видеорегистратора (слышал краем уха, что и такая опция есть, включается автоматически или т.т.)
Отсюда вопросы:
1. кто менял и на что ?
- Noname китайцы не интересуют ! Прежде всего ГУ от Alpine, Pioneer, Clarion - они легкодоступны в нашей деревне.
2. какие при этом доп.фунции помимо перечисленных ?
С инсталляцией вроде особой проблемы нет:
http://www.ebay.com/itm/ESCALADE-CAR-ST ... 8z&vxp=mtr
Мультимедиа, кто менял и какое ставил (варианты замены штатной головы)
Re: Кто менял ГУ и какое ставил ?
Тоже работаю над этой темой. Пришёл к тому что надо заказать с ебый рамку переходную и комплект проводов с блоком. Голову можно ставить будет к этому комплекту любую.
http://alpine-usa.com/product/view/ktx-esd8
Что-то такое не лучше?
Хотя OEMая голова выглядит всеравно органичнее, но у топикстартера вообще беда, лучше менять на на что-то другое конечно
Последний раз редактировалось al78 06 июн 2017 21:58, всего редактировалось 2 раза.
- BergMan
- Автомобиль: Cadillac Escalade 6.2 "07 (с 2017) Chevy Express 5.7 "99 (с 2021)
Спс, интересный вариант !al78 писал(а):http://alpine-usa.com/product/view/ktx-esd8
Если нет проблем с парностью частот и чисто амеровскими стандартами типа NTSC - то стОит присмотреться....
На ебэй есть комплект с головой и всё по отдельности. Лучше купить рамку с проводами там ,а голову подобрать дома. Будет какая то гарантия на голову. Подключение к голове одинаковые.al78 писал(а):Только я начал сейчас смотреть и не понял, у них голова поставляется с рамками и переходниками (адаптерами) под штатную электронику или голову надо отдельно приобретать.
- BergMan
Алгоритм у меня был именно такой, когда начал кумекать по поводу замены ГУ.Рустам писал(а): Лучше купить рамку с проводами там ,а голову подобрать дома. Будет какая то гарантия на голову.
Надеялся, что здесь на форуме есть люди, которые уже прошли этот путь...
loginza1696
Re: Кто менял ГУ и какое ставил?
Поставил Алпайн 990. Переходная рамка и переходники на родную проводку. Подпаял тюльпаны к родной проводке и подключил к линейным выходам головы. Плюс управления взял с замка зажигания. Появился фон, наводка где-то от двигателя, прям вой зависит от оборотов. Даже при выключенной громкости динамики воют.
- pdi
Небюджетное решение:
Как в Тесле
С продавцом общался. Утверждает, что подключение пин-в-пин. Про ОнСтар он ничего не знает.
Алпайн по ссылке - переходная рамка. На мой взгляд, лучшая в своем роде. Но разработана специально под Алпайны с 8-ми дюймовым дисплеем. Аналогичный Пионер, например, в неё интегрируется не "на раз" из-за несоответствия размеров. При этом надо еще докупать что-нибудь типа Пак-Аудио для интеграции с родным усилителем и кнопками на руле.
Как в Тесле
- pdi
По моему опыту - проблема решаема только приобретением интерфейсной коробочки. Например, такой.loginza1696 писал(а):... Появился фон, наводка где-то от двигателя, прям вой зависит от оборотов. Даже при выключенной громкости динамики воют.
Можно снизить фон путем подключения выходов магнитолы на динамики к входам штатного усилителя, т.е., подключить по "высокому" уровню. Надо только балласты рассчитать и подвесить.
