Защита радиаторов от пуха
Добрый день!
Полетел активно пух. Есть ли какие то новомодные способы защиты радиаторов от загрязнения? Или всё по старинке, москитная сетка и пластиковые стяжки? ;)
Re: Защита радиаторов от пуха
Skyline04 писал(а):Добрый день!
Раз в год промыть радиатор, думаю сетки то такое... :)
Чтоб промыть радиатор, надо его снять, а это слить антифриз и проебаться полдня.
Приурочить промывку радиатора к смене антифриза это одно дело, но не раз же в год :yes:
Так что сетка :!:
Skyline04 писал(а):Чтоб промыть радиатор, надо его снять, а это слить антифриз и проебаться полдня. Приурочить промывку радиатора к смене антифриза это одно дело, но не раз же в год :yes: Так что сетка :!:
Сетка - это такой изысканный способ ананизьма ради самоуспокоения. Радиаторы забиваются МЕЖДУ - между радиатором и конденсером образуется пуховая подушка и никаким способом этого явления избежать не возможно. Для промывка или прочистки снимать радиаторы не нужно.
Я пробовал на понтиаке почистить передний радиатор (охлаждения ДВС) не снимая. Мёртвому припарка. Очень неудобно, маленькие щели в бампере и решётке. Пока не снял, не положил горизонтально и не залил из триггера очистителем двигателя несколько раз и не промыл водой из шланга очищения не происходило. потом сквозь радиатор увидел небо.
Нет, может кому то конечно проще снять бампер и решётку радиатора, не вопрос. Мне снять радиатор показалось проще. Ну и всё равно антифриз менял.
Ну и по тому что сам видел - да, между радиаторами грязи хватает, тем не менее радиатор кондиционера был в десятки раз чище радиатора ДВС. Поэтому защита сеткой имеет место быть на период неделя - две, время тополиного пуха.
Еще раз - сетка не защищает от пуха, то есть совсем. Ваааще, никак :)
Она просто пуху не помеха. Передний радиатор естессно внешне выглядит чище, его набегающий поток продувает.
Нет, радиатор кондиционера сзади. И как раз задний чище. Кстати не помню как выглядели внешне, но задний гораздо "прозрачнее" То есть передний радиатор выполняет роль "воздушного фильтра" для заднего ;)
Сетку пробовал ставить, жаль фоток не сделал. Но пуха, именно спрессованного пуха, было много.
1) радиатор кондиционера ВСЕГДА передний
2) задний естессно ВСЕГДА чище - это радитор ДВС
3) забивается пух ВСЕГДА между радиаторами - не важно какое количество сеточек ты туда поставишь, там образуется разряжение, создаваемое вентилятором и пух прососать ему как два пальца об асфальт
4) кондиционирование автомобилей моя основная специальность с 94 года - чес слово нет смысла спорить
Сергей, я не спорю. Боже упаси!
Видимо неправильно помню, давно было, что спереди, что сзади.
Но грязный радиатор точно был охлаждения ДВС.
Хорошо, если забивается между радиаторами, давайте закроем щели между радиаторами сеткой по периметру?
Да не помеха пуху сетка. На первом радиаторе не образовывается "одеяло " только потому что его разбивает набегающий поток. Второй радиатор скапливает пух, который прососет через любую сетку... Там поток почти ламинарный
