Верхняя алюминиевая крышка защиты выпуска
Парни, чет с дуру подергал алюминиевые крышки, над выпускными трубами на двигателе и охренел... Правая отошла от одного болта, левая (со стороны капота) уже держится на одном из четырех болтов. Это че за прикол такой? Как она так смогла проплавится что-ли? (Болты закручены, а по краям болтов, которые ее (крышку) прижимают зазор. Че делать, ка лечить? Хрен знает, открутятся ли еще эти болты, ну и подкладывать шайбы придется что ли?
Re: Верхняя алюминиевая крышка защиты выпуска
Jumperss писал(а):Парни, чет с дуру подергал алюминиевые крышки, над выпускными трубами на двигателе и охренел... Правая отошла от одного болта, левая (со стороны капота) уже держится на одном из четырех болтов. Это че за прикол такой? Как она так смогла проплавится что-ли? (Болты закручены, а по краям болтов, которые ее (крышку) прижимают зазор. Че делать, ка лечить? Хрен знает, открутятся ли еще эти болты, ну и подкладывать шайбы придется что ли?
Они в местах соединения с болтом выгневают . Лечится или замена на новые или на хомуты к коллектору.
Дмитрий, у меня с правой стороны вообще болталась, валялась на выпуске. Заметил громыхание, открыл капот, достал ее и выбросил. С левой стороны держится на двух болтах... Сергей реверс присобачивает их на хомуты. Вообще да, говно какое-то, а если оставить без защиты, то стареть детали со слов того же Сергея будут сильней.
Ghostbusters писал(а):а если оставить без защиты, то стареть детали со слов того же Сергея будут сильней.
Естественно, защита не просто так придумана и поставлена!
Понял парни, спасибо! Будем думать как приколхозить, вариант выкинуть не подходит. Cогласен, если есть, должна быть... Сергей, а можешь глянуть, сколько стоят крышки и болты если заказать? ;)
Jumperss писал(а):Сергей, а можешь глянуть, сколько стоят крышки и болты если заказать? ;)
Болты по 200 рублей. Крышки: левая 2300 рублей, правая 3500 рублей.
Спасибо дружище! Вернусь с отпуска буду заказывать тогда. Заодно еще есть что заказать. На сентябрь в общем готовлюсь :)
