Дребезжание в салоне в положении рычага D когда стоишь
Друзья, появилась такая проблема - при остановке рычаг в положении D слышен какой-то странный звук, как дребезжание в районе переднего бардачка. Звук странный какой-то, вроде не металлический, но собака не приятный... Во всех других положениях вроде не слышно. Появляется типо тогда, когда стоишь и трансмиссия под нагрузкой. Полазил в инете, нашел видео, как вроде разбирали кожух мотора печки и там дребезжала какая то заглушка... Типа тоже доставляла дискомфорт.
Я сперва подумал про то, что дребезжат тепловые экраны на коллекторе под капотом, но придержав их понял, что не они. Может кто сталкивался, или еще какие варианты есть куда копать подскажет?
Сергею КУДЫНАС спасибо за то, что нашел мне эти экраны, они конечно прогнили в местах крепления болтами, но временно победил эту проблему подложив туда шайбы большего диаметра. Стоят крепко, поэтому их исключаю. Может кто разбирал кожух печки под бардачком? Сложно там? Сам хочу разобраться... :yes:
Проверь масляный щуп!
Он на двух сварочных точках всего, когда приходит время - появляется звук (у меня так было)!
КУДЫНАС писал(а):Проверь масляный щуп! Он на двух сварочных точках всего, когда приходит время - появляется звук (у меня так было)!
Кстати, да, менял я себе, отвалилась нафиг:
Re: Дребезжание в салоне в положении рычага D когда стоишь
Да и коробочный умирает аналогично - тож дребезжит.
Ого! В голову не пришло даже, завтра гляну... Отпишусь по результатам!
Щупы на месте. Разбираемся дальше
loginza1617
Сообщение loginza1617 »
Было абсолютно тоже самое. Уехал в крым (5000 км). После наших дорог звук самоликвидировался. Посмотри ещё пластиковую крышку на двигателе.
Тоже подумал про крышку... надо будет попробовать снять ее и поглядеть! Поиски продолжаются, завтра займусь.
