Доброе время суток, форумчане.
Нужна консультация по ситуации...
Предыстория - поменял масло в заднем мосту. Залил мотюль 75w90ls. Через неделю обнаружил запотевание (ненавижу данный «термин») в том месте где кардан входит в задний мост. Купил оригинальный сальник номер 26064029. Звоню в частенько упоминаемый на нашем форуме сервис и записываюсь на замену сальника. Мне называют стоимость выполняемых работ 2 тыс руб. После записи, мне оказалось удобнее посетить другой сервис этой же сети сервисных центров.
При «переписывании» и повторной постановке задачи мне говорят о стоимости 5 тыс. Я задаю вопрос: почему цена разная. И мне отвечают: « Вам назвали цену за замену сальника снаружи, а нужно изнутри, с разбором моста и заменой какой то втулки. Можно, конечно, и снаружи, но можно что то перетянуть и... ,это не правильно и очень опасно для самого моста.»
Теперь вопросы:
1) Это развод на денежные средства?
2) Как относится к «авторитетному» сервису который предлагает заменить сальник «снаружи»?
3) Если нужно менять втулку, то какой у неё Партс номер?
Автомобиль: Эскалейд ‘11 Калининград.
Замена сальника хвостовика
- borisrostov
Re: Замена сальника хвостовика
Можно и гланды через жопу вырвать. Я меняю сальник и регулирую преднатяг подшипников не разбирая мост. На счёт втулки, да. Надо менять. Но всё это делается не разбирая дифференциал. Выдёргиваешь сальник, внешний конусный подшипник. За ним втулка.
А как вынуть подшипник и втулку не достав концевик?borisrostov писал(а):Можно и гланды через жопу вырвать. Я меняю сальник и регулирую преднатяг подшипников не разбирая мост. На счёт втулки, да. Надо менять. Но всё это делается не разбирая дифференциал. Выдёргиваешь сальник, внешний конусный подшипник. За ним втулка.
Последний раз редактировалось Рустам 06 окт 2017 07:33, всего редактировалось 1 раз.
- borisrostov
Внешний подшипник на поросёнке сидит не плотно. Он же должен двигаться, когда его поджимает между втулкой и гайкой, да и втулка тоже. Аккуратно поддеваешь внутреннюю обойму и вытавкиваешь. А для снятия втулки, места потом предостаточно. Кстати, красная цена за такую работу - тыща-полторы.
Последний раз редактировалось borisrostov 06 окт 2017 08:30, всего редактировалось 1 раз.
Вам просто предложили два варианта замены, поэтому и цена разная.NickSpb писал(а):Доброе время суток, форумчане.
Теперь вопросы:
1 вариант как обычно.
2 вариант как положено.
Да и втулку не вынуть без разборки моста!
- borisrostov
Лично я вытаскивал! Так что не надо нагонять ужаса! Я бы не писал, если бы не был уверен.
Последний раз редактировалось borisrostov 06 окт 2017 18:05, всего редактировалось 1 раз.
Никто не нагоняет ужаса!
Просто написал как правильно. Можно и вместо оригинального компрессора, воткнуть компрессор для подкачки шин и будет работать, но это же хрень будет.
Чтобы нормально потом работало, нужно и процедуру правильно провести.
- borisrostov
Я не говорю про может или не может. Правильно или нет. Я написал, что сам менял сальник хвостовика и втулку менял, вытащив её через снятый внешний подшипник.
NickSpb
- Автомобиль: EscIII
Парни, после всех моих раздумий я все решил заменой без разборки моста и без замены втулки. Но вопрос каталожного номера втулки остался.borisrostov писал(а):Я не говорю про может или не может. Правильно или нет. Я написал, что сам менял сальник хвостовика и втулку менял, вытащив её через снятый внешний подшипник.
Подскажите номер втулки. Спасибо.
- borisrostov
12479162 для моста 8.50/8.625
