Ремонт нитей обогрева и разъемов заднего стекла
В продолжении темы: Контактный разъём обогрева заднего стекла
Сергей, а клей Done Deal 6590 можешь доставить. Хорошо приклеивает эти самые клеммочки. Пайка тоже хорошо, но бывает не к чему припаяться. У меня на мойке случайно сорвали. Вовремя не увидел. Два года ездил без проблем.
вадим писал(а):Сергей, а клей Done Deal 6590 можешь доставить.
Дык, введи в яндексе.
Тот случай, когда яндекс находит, а там его нет. Нет поставок. Раньше его на всех базарах продавали. Исчез.
Re: Контактный разъём обогрева заднего стекла
Я купил на Али клей с серебром для контактов. Приклеил контакт есть, но падло он греется и дымит. Стрёмно ещё спалю машину.
Тут либо паять, либо этот клей 6590. И то и другое со временем снова отпадывает.Новое стекло люди ставят, та же история.
Re: Ремонт нитей обогрева и разъемов заднего стекла
Сколько я в свое время страдал на счет этого обогрева и каждую зиму один фиг езжу с запотевшим замерзшим задним стеклом. Увы, клей не помог, сверху даже поксиполом приложил для надежности.
Пробовал стекло заменить на не оригинал, но отговорили прямо в сервисе по замене, говорят не такое оно, стекло это и оригинал самый лучший - при этом не забываем, что оригинал GM стоит больше 40 тыс.руб. (это еще тех денег, до кризиса...).
На данном этапе думал, как сделать так, чтобы попробовать с самого крайнего места из трубки воздуховода как-то направить красиво поток воздуха на стекло, чтобы его обдувать и удалять запотевание. Думал и на счет отдельного вентилятора - колхозинг своего рода. Если у кого есть идеи, буду рад услышать.
Восстанавливал я таким составом обогревы, не долго держат, отваливаются. Если 1мм порыв, еще будет держаться, побольше начинает нагреваться и отходить потихоньку. Но попытаться конечно можно.
Может быть ситуация со стёклами неоригинал поменялась и сейчас есть хорошие варианты?
Skyline04 писал(а):Может быть ситуация со стёклами неоригинал поменялась и сейчас есть хорошие варианты?
Думаю за два года вряд ли что изменилось.
Если в проводку подводящую припоятся и токопроводящим клеем дорожку сделать. Уйти от клемм.
