Кнопки и замок двери багажника
- borisrostov
Приключилась такая проблемка! Дверь багажника не реагирует на открывание и закрывание с кнопок, которые располагаются на самой двери. То есть дверь можно открыть и закрыть либо с пульта, либо с кнопки на потолке. При этом замок двери, не защёлкивается во второе положение. Дверь не закрывается полностью. Приходится надавить на дверь, чтоб замок закрылся на второй щелчок. Получается, что доводчик замка не работает. Разъёмы везде чистые и сухие. Где искать причину?
Ну самое первое, это крякнула наружная кнопка. Начните с неё, стоит около 1000-1200 рублей.
Re: Кнопки и замок двери багажника
Это 2 разных неисправности.borisrostov писал(а):Приключилась такая проблемка! Дверь багажника не реагирует на открывание и закрывание с кнопок, которые располагаются на самой двери. То есть дверь можно открыть и закрыть либо с пульта, либо с кнопки на потолке. При этом замок двери, не защёлкивается во второе положение. Дверь не закрывается полностью. Приходится надавить на дверь, чтоб замок закрылся на второй щелчок. Получается, что доводчик замка не работает. Разъёмы везде чистые и сухие. Где искать причину?
То что дверь не открывается с кнопок на самой двери значит, что на 99,99% сдохла внешняя кнопка в наружней ручке.
То что не закрывается на второй щелчок - это что-то с самим замком.
- borisrostov
Не могут одновременно навернуться две кнопки на двери!!
Они паралельны!
- borisrostov
И что? Накрывается сама кнопка же. Внешняя кнопка наворачивается часто. Это же не значит, что они обе должны крякнуть одновременно.
А то что когда выходит из строя наружная кнопка вторая кнопка которая Внутри тоже не работает Это не говорит о том что сломались обе сломалась только одна.
- borisrostov
Ясно. Кнопка разбирается? Или проще её поменять?
Кнопка неразборная Анна запаяна да И какой смысл возиться с кнопкой которая новая оригинальная стоит 1.000 1200 руб.
- borisrostov
Уже заказал
