Добра всем!
Еще не купил эску пока тока в поиске.
Так вот часто встречаются эски платинум с капитанками, а мне нужен таки диван. Подскажите пожалуйста, насколько сложно будет потом поменять капитанки на диван, и вообще реально ли это. При этом хотелось бы, чтоб диван был с попогревом.
Поменять капитанки на диван
Re: Поменять капитанки на диван
Наберите в поиске "поменяю капитанки" и все увидите
Диван и есть с подогревом , но на платинум диванов нет . Предётся перетягивать кожу.NailR писал(а):Добра всем!
Есть, но редко, эксклюзивно и вообще не про покупку подержанного авто. Если диван принципиален, то я бы искал не платину, ибо геморрой того не стоитРустам писал(а):Диван и есть с подогревом , но на платинум диванов нет . Предётся перетягивать кожу.NailR писал(а):Добра всем!
- Sobesednik
Крепления же разные, нет? Я не задавался этим вопросом, но здесь как раз таки кто-то писал, по-моему. Ну и кому что, конечно, для меня найти, купить, сколхозить, поменять, проверить - это геморрой.Sobesednik писал(а):Нет там геморроя. Есть только доп затраты)
Я поменял капитанки на диван. Подогрев и электроскладывание работают
- Sobesednik
- Sobesednik
Геморойно не в монтаже , а в отделке платинум совсем другая отделка сидений . Если поставить диван не от платинум то надо перетягивать сидения . Найти диван от платинум думаю не реально.Sobesednik писал(а):Нет там геморроя. Есть только доп затраты)
