Брелки сигналки из Китая
kostyapa
Сообщение kostyapa »
Купил на али два корпуса для брелков. По 500 р. каждый. Из Китая в Россию дошли за 3 дня, потом два месяца по России скитались.
Было:
Стало:
Взял с шестой кнопкой, которой нет на Калининградцах, с прицелом автозапуск подключить. Но поставил только на один, т. к. качество готовления так себе, на троечку. У оригинала кнопки, прокладочка блестящая и резинка соединены, а у китайцев всё отдельно.
При сборе люфт кнопок ощутимый, не сказать, что погремушка, но есть. Поэтому один оставил со старыми кнопками. Символы на кнопках напечатаны тускло. Полностью собраный брелок тоже не оставляет ощущение надёжности, защелки слабоваты, люфтит и поскрипывает, пользоваться придётся осторожно, или покупать чехол. Эмблемы кадиллака, с обратной стороны, оторвал от старых и приклеил на новые.
На калине есть шестая кнопка (у меня, по крайней мере). Наверное, нет из-за года выпуска, а не страны производства
На первых калининградцах автозапуск не прошит .И на брелках естессно 5 кнопок.
Если надо все прошивается на любой год .Брелку надо просто заменить"шкурку " на 6 кнопочную
kostyapa
Сергей, здравствуйте. Для клубней сколько стоит подключение автозапуска? Приехал, запуск включили, заплатил. Сумма?
Заранее спасибо.
kostyapa
Сегодня закрываю авто, а он вместо этого начинает махать пятой дверью. Тыкаю в кнопку с замочком, а открывается багажник. Жму ещё раз, багажник закрывается и т. д. :shock: Проблема оказалась в китайском корпусе брелка. Отвалилась металлическая пластинка(на фото в центре) от резиновой прокладки и замыкала не то, что надо. Изображение
Вот так, теперь на эпоксидку посадить и будет вечный!
Их надо видимо сразу разбирать как получил.
