Кто какое масло льет в ДВС?
Ghostbusters писал(а): Через 5000 км смените, ничего по идее произойти не должно.
ОК. Посмотрю заодно, чего льют в "Альтавто".
Ghostbusters писал(а):Через 5000 км смените, ничего по идее произойти не должно.
Поддержу!!!
Тоже ездил на dexos2. Перешёл на петро-канаду 5w30 dexos1.
Запуск при -30 уверенный.
Ivanmotors
Сообщение Ivanmotors »
Range писал(а):Поздно наткнулся на тему. Купил в Юлмарте 6 литров GM Dexos2 5W30 для первой замены на свежекупленной машине. Надеюсь, за 7,5 тыс. км, которые пройду на этом масле, с ДВС ничего критичного не произойдет? Потом залью c допуском Dexos1.
Думаешь, если проедешь больше, то это нанесет вред двигателю?
Есть темка интересная - [highlight]анализ отработки[/highlight], который покажет:
  • - износ пар трения в двигателе;
  • - полностью ли выработались присадки к моменту анализа (косвенно - сколько еще может проходить масло или пора менять);
  • - грядущие проблемы с двигателем (начало просачивания антифриза в масло, например);
  • - повышенный износ тех или иных металлов (все детали двигателя изготавливаются из разных металлов, поэтому по анализу видно, где что и как повышенно изнашивается);
  • - окисление и т.д.;
http://motoroil24.ru/articles/plm-labor ... liz-masla/
АвтоТехЦентр Московского энергетического института - передовое автотранспортное предприятие!
Ivanmotors писал(а):Думаешь, если проедешь больше, то это нанесет вред двигателю?
Едем в сервис на замену масла (я и брат жены). Сливают GM 5w30 (сливается как грязная вода через 7500 км.) с обоих машин, себе я привез петро-канаду 5w30, а брату заливаем GM 5w30 (просто у него осталось масло, не выкидывать же, через 5000км. сольёт). Машины стоят рядом, мастера начали одновременно заливать новое масло, даже визуально сильно видно, что масло GM имеет меньшую вязкость и заливается быстрее, чем та же петро-канада! Я уже выше писАл, что при пробеге 6000-7000км., я иногда слышал на своём моторе звуки компенсаторов, на данный момент накатал 6000км на петро-канаде, компенсаторов пока не слышу!
Ivanmotors
:ugeek:
1) есть текучесть, а есть вязкость! Они косвенно взаимосвязаны, но это РАЗНЫЕ показатели! Текучесть при 20 градусах к вязкости масла в рабочем диапазоне температур в ДВС относится как "в огороде бузина, к дядьке в Киеве" :)
2) брендированные масла обладают минимальным необходимым пакетом присадок, чем масло того же самого производителя (я имею нефтехим корпорации, которые разливают масло под брендом автопроизводителя). Поэтому GM масло ЗАВЕДОМО проще любого масла любой нефтехим корпорации из первого, да и пожалуй, второго дивизиона. уже сравнивать не правильно.
3) заправлялись вы тоже на одной и той же заправке? Иной бак бензина ушатает любое, самое "хорошее" масло...
4) двигатели в одинаковом техническом состоянии? Износ? Работоспособность? Соотношение пробега город / трасса?
и так далее и так далее....
P.S. насчет стука гидирков - есть даже специальные присадки, устраняющие их шум. На себе не пробовал, но клиенты берут. Позвоните Светлане на 8-495-150-19-73, она любит по этому вопросу консультировать :) к сожалению, процесс пополнения сайта маслами затягивается, по планам всю побочную автохимию только через пару мес начнем выкладывать на http://www.motoroil24.ru
Масел Dexos 1 хватает и у нас на складе:
Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30 4 L
AMSOIL OE 5W-30 Synthetic Motor Oil 3,785 L
AMSOIL Signature Series 5W-30 Synthetic Motor Oil 3,785 L
RAVENOL DXG SAE 5W-30 5 L
Я пишу то, что вижу! Я в маслах не спец, но после перехода на петро-канаду, повысилось давление масла (по стрелке хорошо видно )! И на BMW730LI у меня были звуки компенсаторов, перешёл на другое масло и всё пропало (это так к слову )!
П.С. Я к вам не придираюсь и против ничего не имею, просто мы же тут масла обсуждаем, вот и пишу ;) ;) ;)
КУДЫНАС писал(а):Я пишу то, что вижу! Я в маслах не спец, но после перехода на петро-канаду, повысилось давление масла (по стрелке хорошо видно )! И на BMW730LI у меня были звуки компенсаторов, перешёл на другое масло и всё пропало (это так к слову )!
Есть такое. Стук гидриков на GM dexos2 5w30. В конце жизни масла слышен стук гидриков. Хорошо, что перешел на Петро-Канаду.
Valeriy.Kashirin
Жидкость для ГУРа
Сообщение Valeriy.Kashirin »
Всем привет! Подскажите какую жидкость можно долить в ГУР Эскалейд 2003г.
007cska
Re: Кто какое масло льет?
Сообщение 007cska »
Всем доброго дня!
Чем грозит резкий переход с минерального масла (mobile super 5000 miles 5w-30) на 100% синтетическое Петро-Канада (5w-30 supreme synthetic) ? Пробег 110 тыс., на ГАЗе пропан. Последний раз расход масла 6 литров на 6 тыс. км было.
И стоит ли переходить на синтетику, может оставить как есть?
Вернуться в «Общий раздел»
