Стучат опущенные стекла в дверях
PavelSht
Сообщение PavelSht »
Добрый вечер коллеги!
Подскажите пожалуйста. Проблема.
Escalade 2009 г.в.
При езде с опущенными стеклами слышится их стук. Это норма для Эски или стоит разобрать обшивку и смотреть их крепление?
Стуки появляются когда окна открыты больше половины и далее.
CADILLAC ESCALADE 2009 HYBRID
Если опустить стекло на половину и взять его рукой проверить есть люфт или нет. При наличии люфта надо смотреть уплотнитель в направляющих стекла и саму рамку. Если люфт в нутри двери то снимать обшивку и смотреть привод стекла.
PavelSht
Спасибо. Буду пробовать.
PavelSht писал(а):
18 июн 2018 20:58
Escalade 2009 г.в.
Похоже это болезнь наших машин. У меня на задних при закрывании двери. При движении норм.
kluchkovictor
Автомобиль: GMT900 2012г.
Сообщение kluchkovictor »
+1 сзади
PavelSht
Рустам писал(а):
19 июн 2018 07:42
Нету люфта. Похоже стекло просто подпрыгивает в направляющих. Из-за этого стук.
Значит надо разобрать обшивку и посмотреть, что с механизмом подъёма стекла
PavelSht
Рустам писал(а):
26 июн 2018 06:47
Да, займусь после отпуска...
