Проблема с датчиками давления шин
АлександрВикторович
Сообщение АлександрВикторович »
Добрый день ребят.
Шевроле сильва 16г.(та же тахо). Как забрал машину из США, поездил пару дней, все в порядке. После того как поехал на развал/схождение мне подкачали колеса и загорелась ошибка давления в шинах. Вообще не один датчик не видит. Проездил так месяц. Вчера поехал к диагносту. Он скинул все ошибки. Датчики начали работать, давление видит. Но недолго музыка играла. Сегодня опять загорелась ошибка, комп ругается и не видит ни одного датчика.
Варианта решения вижу 2:
1. Поехать к диллеру - диагностика и прописка датчиков - 3600, но не факт сказали что будет работать. Возможно придется покупать еще и датчики. (но цена датчиков 3000 рублей новых.) Есть ли смысл делать диагностику и отдавать деньги если датчики мертвые.
2. Купить новые датчики. Но тут нюанс. Во первых за 2 года вряд ли могут умереть. Во вторых датчики то работают раз после сброса ошибки они показывали давление в шинах.
Не могли бы дать совет?
И кстати еще вопрос. Новые датчики нужно ли прописывать или они будут сразу работать по умолчанию?
Еще вариант, вообще их удалить из системы и отписать насовсем.
Прописывать новые заново придется. Процедуры описываются как с помощью штатной системы так и с помощью какой то приблуды с алиэкспресса. Врать не буду, последней не пользовался. Мне функция нравится, я бы не удалял. Видно что колесо пробил или просто давление слабовато.
Мало купить датчики, их еще и установить надо. А прописать с помощью штатной системы без установки не получится. Другой момент, имхо, они бы не умерли все сразу. В мозгах наверно че то.
Yazhek писал(а):
11 сен 2018 09:31
. Мне функция нравится, я бы не удалял. .
Соглашусь, зачем удалять нужные и удобные функции. Тратиться все равно придется, минимум три рубля, максимум 6600(из описания ТС). Я бы поехал сначала на диагностику, за два года проблематично угробить датчики, если они изначально не старые ставились. Еще вопрос, а они точно родные, может колеса меняные?
АлександрВикторович
Ghostbusters писал(а):
11 сен 2018 08:55
Самый приемлемый вариант. Бесполезная функция. Сколько народу с ними мучается. Проблем больше чем возможных проблем с самим давлением в шинах.
А насколько сложно сделать это?
АлександрВикторович
Yazhek писал(а):
11 сен 2018 09:31
Всмысле штатной системы? Которая на авто?
АлександрВикторович
11 сен 2018 10:04
Yazhek писал(а):
11 сен 2018 09:31
Хороший вопрос. Перед продажей видно что америкос махнул колеса. Имеешь ввиду поставили какое то старье с умершими датчиками? Или то что они не прописаны?
Но они же видят давление после сброса ошибок а потом все по новой и все 4 датчика.
Все может быть, может косячные датчики и оставил на продажу.
Да, датчики можно прописать и самому, в автомобиле такая функция есть, поищи на форуме, есть подробно.
Как вариант, если будешь брать второй комплект колес(на дисках имеется ввиду), то есть смысл тогда взять датчики сначала, все равно останутся на второй комплект.
