На что важно обращать внимание при покупке б/у Escalade
Свод правил, инструкций и рекомендаций для пользователей форума.
Всем привет!
Закрепим, дополним.
Skyline04 писал(а):
29 июн 2015 14:30
Хочу вынести на обсуждение список того, на что важно обращать внимание при покупке Эскалейд б/у. Основано на форумной коллективной мысли. Прочитал, обобщаю. Стараюсь написать в порядке важности. В списке только технические стороны, внешний осмотр, проверка ЛКП, геометрия кузова, качество салона само собой разумеются и не присутствуют в списке. Дополнения и критика приветствуются.
Итак, поехали:
  • 1) Не заводя авто:
    • 1.1) Самое важное читаемый VIN номер на раме.
    • 1.2) Трубки (коробки и кондиционера).
    • 1.3) Визуальный осмотр подкапотного пространства, нависного оборудования, болтов выпускных коллекторов.
    • 1.4) Амортизаторы перед/зад. Нет ли течей, установлены родные или с обманками, целостность подушек подкачки задних амортизаторов.
    • 1.5) Какое ГУ установлено. Если не штатная - проверить работают ли звуковые сигналы (непристёгнутые ремни, открытие дверей с ключом в замке).
    • 1.5) Проверить работу регулировок сидений, зеркал, педалей.
    • 1.6) Проверить закрываются ли нормально все замки дверей.
    • 1.7) Проверка работы электропривода задней двери и порогов.
    • 1.8) Осмотр снизу на предмет течи масла из агрегатов и охлаждающей жидкости.
  • 2) Далее заводим авто:
    • 2.1) Смотрим на работу двигателя на холостых оборотах сначала на нейтрали, затем при включённом режиме D. Должен работать ровно.
    • 2.2) Проверяем работу кондиционера, обогрева и вентиляции сидений, печки.
    • 2.3) Смотрим есть ли на приборке ошибки, если есть - считываем. Вроде всё стоя на месте.
    • 2.4) Покрутить руль, убедиться что нет стуков в рулевом механизме.
  • 3) Далее проверка на ходу:
    • 3.1) Открываем окно, начинаем движение. Слушаем есть ли шум в ступицах, коробке, крестовинах. Стуки подвески.
    • 3.2) Проверяем переключение скоростей. Как я понял "пинок" между 1-й и 2-й скоростью это нормально и при разгоне и при движении накатом.
    • 3.3) Проверяем работу круиз контроля.
На мой взгляд всё. Давайте дополним, одобрим и поеду я с завтрашнего дня смотреть кадиллаки по списку ;)
Наверное, из того, что приходит в голову, я бы добавил визуальный осмотр болтов выпускных коллекторов, тоже такая болячка, которая обойдётся в денежку
Антон писал(а):
21 ноя 2018 17:31
Спасибо, добавил!
LesVik
Сообщение LesVik »
Точнее оба ВИНа на раме, если это не чистокровный американец. У меня при постановке на учёт оба номера смотрели.
На самом деле список на что смотреть очень большой. У меня получился листов на пять. Но это при самостоятельном осмотре и без возможности провести диагностику в профильном сервисе. И то нет гарантии, что не попадёшь на крупные траты. Тут в первую очередь надо смотреть на продавца: его адекватность, аккуратность, манеру говорить и вести себя.
Так американского ВИНа нет ни в одном документе, сфигали на него смотреть то?
LesVik
Сообщение LesVik »
Skyline04 писал(а):
30 ноя 2018 15:18
У меня американский ВИН есть в ПТС в особых отметках. Поэтому его и смотрели
Skyline04 писал(а):
30 ноя 2018 15:18
Есть в ПТС и в СТС.
КУДЫНАС писал(а):
30 ноя 2018 17:44
Skyline04 писал(а):
30 ноя 2018 15:18
Есть в ПТС и в СТС.
Не у всех
I_Zima
Сообщение I_Zima »
Добавлю свои 5 копеек:
Список хорош, но надо определится в главном! Есть пункты на которые мы не сможем повлиять в будущем:
1. Вин код - должен читаться. Отсутствие криминальных врезок.
2. Хозяин по всем историям должен быть тоже чист как слеза! У судебных приставов не должно быть его ФИО!
3. Отсутствие арестов, обременений, залогов.
Примерно я намекнул в какую сторону акцентировать внимание, все это можно сделать через компьютер и интернет.
Не покупайте по доверенности и пишите 100% полную сумму оплаченных монет!
Следующие этапы это уже нюансы, все ремонтируется и красится!:
1. Состояние рамы, ЛКП. думаю это самое дорогое и геморройное.
2. Я проверял компрессию двигателя за 5000 рублей.
остальные этапы описаны выше!
Удачи!
Михаил
Re: На что важно обращать внимание при покупке б/у Escalade
Сообщение Михаил »
Приветствую. Владельцы гибридных Escalade подскажите на что ещё обращать внимание или всё тоже самое? (просто присмотрел один гибридный вариант)
