Не заводится Эскалейд
Здравствуйте!! Помогите чем сможете. На щитке приборов пропала где показывает положения рычага переключения скорости "P.D.R N" и перестал крутить стартер. Сказали селектор, поменяли результата нету. Четыре месяца машина стоит. До ближайшего 400 км. Подскажите пожалуйста!! С чего начать.
Что пропало то?
На щитке пропало где показывает положение передачи кулисы. Машина 2005 года
Вообще никакие передачи не показывает или какую-то видит, а какую-то не видит?
Слушай, друг, 4 месяца стоит машина, не пожалей пальцев, напиши что пробовал делать подробно. Потрать полчаса.
Не нужно воды, только факты.
Ехал, заглушил, пропало, а до этого, например, мотор мыл или свечи менял.
По первому взгляду сигнал не идёт на мозг что коробка в режиме P или N.
Давай, расскасзывай дальше.
Тут все телепаты, но ты сам, прочитай бля своё сообщение, сам и попробуй посоветовать что то.
Похоже на старый анекдот про то как дядя пил пару дней, потом торт оказался не свежим.
Без обид, амиго, я сейчас написал букв больше, чем ты, желая тебе помочь.
Извиняюсь ребят что не понятно написал. Все было нормально, машина ездила и заводилась. В очередной раз завел, немного поработала, пришел заглушить. Глушу машину, замок зажигания выключаю и машина сразу не заглохла, а как бы с детанировала. Я ключ снова провернул , зажигание хотел просто включить, а получилось что ключ на старт провернул. Машина заглушилась и не заводится. Пропало табло на передачи и стартер не крутит, а просто щелчок. На реле стартера контакты перемыкаешь крутит не заводится. Сказали мне что селектор, поменяли все так же, теже симптомы.
Замок не проверяли. Зажигание открывает все контрольные глазки горят, кроме положения передачи. Смотрели эту машину не один " мастер". Но плечами жмут и все. Сказали комп менять. Поэтому прошу совета вашего.
нет связи с тсм . Без компа не разобраться.
На всякий случай проверить массу от аккума на двигатель и особенно внимательно на кузов ( под передним бампером)
Не ясно какой год авто. НАпишу для 08 - проверить предохранители 19 и 14 в подкапотном блоке предов.
