Приветствую снова одноклубников! Очередная неприятность, которую довольно легко устранить своими силами побеждена - замена датчика парковки (парктроника)!
Не так давно у меня начал пропадать сигнал с одного из датчиков парковки. Если быть точнее, началось это проявляться с некоторой периодичностью после мойки автомобиля. Проявлялось это в виде сообщения на бортовом компьютере, что все датчики парковки отключены, а на кнопке отключения парктроника горел желтый светодиод. Естественно, никакого писка от датчиков уже нет, вся система выключена, благо камера заднего вида работала =). Для того, чтобы определить, какой из датчиков парковки чудит, подключил в сервисе диагностический прибор GM. Он и показал. что третий датчик не исправен.
Сделал заказ на датчик в магазине запчастей http://jnauto.ru/ дешевле чем в Экзист.
Дешевле было только в http://USA-AUTO.RU, но работают они только по будням и расположен офис на севере, что мне очень-очень неудобно.
Пока дожидался датчик, пробовал понять причину выхода его из строя. Думал и на плохой контакт в цепи, и на герметичность грешил, поэтому пробовал его пересоединенить несколько раз, даже залил немного герметиком от влаги:)
  • И вот долгожданный датчик у меня - [highlight]GM #15239247[/highlight]
Старый датчик парковки взял на память и на некоторый эксперимент.
Для его замены бампер снимать не потребуется. Просто снизу подлезьте к нему и вытащите из посадочного места, вставьте новый. Вставляем ключ зажигания и вуаля - ошибок нет, все работает и пищит =)
Re: Неисправность датчика парковки (#15239247)
Но на этом я решил не заканчивать... На сайте ништяков из Китая нашел информацию, что датчик можно разобрать и заменить на любой другой датчик. Главное, чтобы корпус подходил и вставлялся в бампер. Второй способ - это только переделывать отверстия и все менять строго под определенные датчики.
Для эксперименты был заказан датчик напрямую из Китая за рублей 100-150 кажется, супротив 400-500 в Русь-Авто!
Это фото из отчета другого человека, он купил такой же датчик, только для белого авто.
...и разобрал его, чтобы потом спарить с бывшим датчиком парктроника.
Я пока не приступал к эксперименту, лень =). Знаю наверняка, что на блейзер подобные процедуры клубный сервис проделывал ни один раз и на Шевролет Тахо тоже. Сервис Lucky есть в партнерах форума. Кому потребуется подобная процедура, милости прошу к ним, ибо выгода все-таки есть, платить 150 рублей и 6000 рублей за датчик :)
Если проверять без сканера.... Например при поднесении пальца к исправному датчику на бмв слышны щелчки.... Может у нас так же?
На бмв так же, ели один из датчиков не работает, система отрубается... Но тем не менее если прощупывать датчики, можно выяснить какой живой а какой нет.. Живой щелкает...
Jumperss писал(а):Если проверять без сканера.... Например при поднесении пальца к исправному датчику на бмв слышны щелчки.... Может у нас так же?
Увы, у нас не так... :( Приходится понимать все сканером Tech2. Он сразу показывает, что такой-то датчик не работает. На Каптиве была процедура, описанная в ТИС, которая сигнализировала количеством коротких писков на неисправность датчика. Сколько раз пикнул, такой по счет с левой стороны датчик не пашет.
Jumperss писал(а):На бмв так же, ели один из датчиков не работает, система отрубается... Но тем не менее если прощупывать датчики, можно выяснить какой живой а какой нет.. Живой щелкает...
Ну это же БМВ :) Зачем фермеру с курами в багажнике на Эскалейде знать по датчикам, пока у него работает камера ;)
Парни, очень важная инфа!
На еБай "выброшена" отменная партия датчиков с низкой стоимостью доставки в Россию.
Все артикулы:
  • Manufacturer Part Number: 25961317, 21995586
  • Interchange: 15239247, 25961321
  • OLD Part Number: 15880031, 15880032
Нам подходят и их можно ставить в Escalade, Tahoe: ТЫНЦ и ШМЫНЦ !!!
http://i.ebayimg.com/00/s/Mjk5WDMwMA==/ ... e/$_35.JPG
Спасибо за инфу! Купил и в натуре, эти датчики (по ссылке выше) - (NEW GM REVERSE BACKUP PARKING Bumper Park Assist Object SENSOR SET 4 15239247) подошли и пашут.
За 4000 рублей (цена с доставкой) я получил четыре датчика! Вы наберите код GM #15239247 в http://www.zzap.ru , посмотрите сколько стоит ОДИН датчик минимум :evil:
Wayrad
Автомобиль: Chevrolet GMT-900 Tahoe
Сообщение Wayrad »
Классно! Спасибо за наводку на датчик из UK с номером 25961317, реально дешевле Джи-Эмовских. Как-то в лом было 5-6 тысяч платить на еБэй. Этот получается где-то 2500 руб. за один. Один всего и надо.
Буду брать!!!
По ссылке MyRoad уже пустая страница. А вот код на еБай GM #15239247 все еще бъется и это здорово! У меня такое ощущение, что нигеры с завода их тырят и по карманам распихивают датчики, а потом как в ганста-кино, в накркоманском стиле типа: эй, пссс, парень, датчик не нужен ;) :lol:
Sibiryak
Сообщение Sibiryak »
У меня другая проблема (Escalade 2004 года - американец) - скончались датчики! Нашел на ebay и заказал 4 шт.- на 315 мГц (примерно 10 т.р. с доставкой).
Пока ждал перестал работать блок управления системой помощи при парковке - не горит сигнализация. На инфопанели сообщений никаких не выводится (как при включенной кнопки, так и при отключенной).
Предполагаю, возможно предохранитель, но не знаю какой проверить. Может кто сталкивался, подскажите. Кстати датчики шли примерно 3-4 недели.
Sibiryak писал(а):У меня другая проблема (Escalade 2004 года - американец) - скончались датчики! Нашел на ebay и заказал 4 шт.- на 315 мГц (примерно 10 т.р. с доставкой).
Добрый день. Такое чувство, как-будто вы говорите про датчики давления в шинах...
Если есть сканер, его нужно подключать, т.к. не просто так же вы выяснили, что не работает сам блок управления парктрониками.
Рекомендую написать Андрею, он должен помочь - электрик-диагност technick
