Не заводится после долгой стоянки без аккумулятора
Hot Rod
Автомобиль: Разные
Сообщение Hot Rod »
Друзья, помогайте советами.
Эскалейд 2013 год. Пробег около 90 тыс, Калининградский.
Постоял почти всю зиму без дела, чтобы не убить аккум, я с него скинул клемы.
Сейчас заводить - стартер крутит, но не заводится, даже намека на схватывание нет.
После попытки запуска на панели пишет " требуется обслуживание системы управления тяговым усилием".
Искра есть. Давления в рампе нет, по нажатию на клапан рампы - выступает несколько капель топлива.
Умер насос? или просто закис? Как его попробовать "подтолкнуть"? Есть какие-то варианты кроме снятия бака?
До долгой стоянки никаких признаков нештатной работы насоса не наблюдалось.
До нормального сервиса, в котором я уверен - 70 км, не хочется тащить так далеко для снятия бака.
PS. Сигналка штатная. Стоит доп иммобилайзер, понятно, что нужно с него начинать проверку, но ставили в Питере где-то, еще до меня. Поэтому что и где разместили и разомкнули - без понятия. Сам иммо пиликает, что сигнал с брелка принял, то есть если только релешка у него подглючила... Но где ее искать ...
Услышав мои желания, рыбка сделала вид, что сдохла.
Стучи по баку может насос заклинил .
Hot Rod
Автомобиль: Разные
Сообщение Hot Rod »
Стучать по баку деревяшкой - это второе, что я пробовал после проверки искры и давления в рампе.
Не помогло.
Правда стучал я не очень сильно...
Кстати, в какой части бака насос? Ближе к центру?
Вот так надо стучать!!!
СЭМ :ROFL: так и бак пробить можно)) а предохранитель?
Hot Rod
Автомобиль: Разные
Сообщение Hot Rod »
Вот тут еще одна странность, о которой я забыл написать в первый пост.
Места предохранителя и реле, указанные на крышке блока предохранителей, как Fuel Pump - пустые. Думаю, что их вынесли в другое место при установке иммобилайзера. Завтра вечером приедет местный авто-электрик, будем с ним искать куда перенесли и проверять идет ли ток до насоса (по крайней мере на сколько сможем подобраться по проводке к бензобаку и насосу
Наверно это самое логичное решение - проверить питание на насосе
Hot Rod
Автомобиль: Разные
Сообщение Hot Rod »
Да, только к самому насосу не подобраться, пока бак стоит на месте.
Кто-нибудь подскажет в какой части бака насос?
На Драйве посмотри, там есть фото как снимали бак и фото снятого уже, сравнишь. Кто-то даже люк резал для доступа к насосу из салона.
Ipat65
Сообщение Ipat65 »
Позвони Илюхе в Лакки,он всё подскажет.
