замена частичная типа половину, покрутил, еще половину?
кто сталкивался?
Заказал в Академии+, цена рублей 400.SDrakon писал(а):где заказывал прокладку заднего моста? скока стоит?
Если будешь с полной заменой - 8 литров, с частичной - 4 литра. Предыдущий владелец делал полную замену, я буду делать частичную наверно через тысяч десять.SDrakon писал(а):Еще в коробке 11 литров, сколько сливается за раз? замена частичная типа половину, покрутил, еще половину? кто сталкивался?
Около четырех литров.SDrakon писал(а):так за раз сколько сливается?
Но откуда такие, цифры?SDrakon писал(а):маловато будет(( при заливе два раза по 4 литра старого масла остается 44% после пяти раз(20 литров) 12%
Сейчас я его позову, что-то стало ну очень интересно все этоSDrakon писал(а):по паспорту 11 литров в коробке, за раз сливается 4 литра,
дальше берешь карандаш и занимаешься арифметикой)))
после первой замены 7 старого и 4 нового
после второй 4,5 старого 6,5 нового и т.д.
думаю нужно спросить у Andrey V Ka, у него в подписи стоит
консультации по АКПП
Все правильно, у меня так и произошло, все жижи вплоть до антифриза заменены сразу. Ах, да, фрион еще не проверял, но как-то не понадобилось. Думаю по весне следующего года все проверю и если что, долью. Свечи сменил сразу, ремни и ролики. Сейчас сальник переднего моста засопливил. Буду менять теперь, не ожидал я от него такой подставы. Вчера масло в моторе поменял, сделал адаптацию АКПП. Машину не узнать. Делал у Lucky на варшавке, но из Мытищи тебе далеко к ним ехать...SDrakon писал(а):заказал, после твоего комента по заднему диффу, прокладку под крышку моста,
в следующие выходные у меня глобальная смена масла)
