Поехали:
Вот наш датчик света.
Отщёлкиваем панель (она на клипсах) и снимаем датчик (крутим по часовой стрелке). Только панель не вытаскивайте из под стоек, а то потом придётся стойки снимать, чтобы обратно собрать.
Вынули.
Снимаем верхний затемнённый колпачок с датчика (просто вверх тянем), и видим зелёный пластиковый фильтр. Тоненькой отвёрткой, аккуратно вытаскиваем этот фильтр. Прозрачную часть которую увидите после удаления фильтра, не трогаем, оставляем на месте.
Я попытался полностью разобрать датчик, но у меня не получилось. Получилось только вот так, дальше не стал прилагать усилие (побоялся сломать).
Вот так теперь выглядит датчик внутри.
Собираем датчик обратно и ставим на место. Теперь при тех же световых условия, он стал нормально работать, ну по мне нормально! На улице ещё достаточно светло и он не включает свет (с фильтром уже давно бы включил). При заезде в паркинг включает свет как и всега, при выезде с паркинга также выключает без задержек. Проверял в паркинге полузакрытого типа, не ночь, но и не день — как раз вечер (то, что нужно).
