Проблемы с парктроником
Парктроник перестал работать. Посмотрел визуально - пережатых проводов нет, все в норме. Закреплен правильно, грязью не зарос. Что это может быть? Или смысла нет парить мозг и проще взять новый датчик?
Сканером проверь какой датчик накрылся и замени.
Кстати, можно еще включить заднюю скорость и кто-нибудь пусть пальцем потрогает каждый датчик, рабочие чутка должны вибрацию давать.
Да, обычно пальцем нормальная диагностика)). Неприятная вибрация при прикасании к датчику.
Это вполне может быть короткое замыкание, это ж электроника. Конечно же проще взять новый, но и по деньгам он примерно 10к рублей. Можно еще поискать на авторазборах, там за него в 2-3 раза меньше запросят. Но тогда будь готов, что он у тебя сломается в любой день) Там от силы гарантия месяц, от разборки зависит.
10 килорублей за что, за датчик что ли? Он из золота по ходу.
По моему оригинал у официалов в наличии так и стоит). Алиэкспресс в помощь. Сам не ставил, но парни говорят все работает.
Да, дороговато... Может какие-нибудь аналоги есть? Я с датчиками не очень дружу, но по ходовой части брал несколько аналогов недорогих - работают вообще без претензий. Может быть есть конкретно парктроник под CADILLAC ESCALADE III?
Есть совсем дешманские, но там прямо как китайские тамагочи. Они ничем не лучше старых с разборки - в любой момент могут сломаться, а скорее всего просто перегорят от первой же жары или попадания воды. Я бы брал чуть подороже, уже ближе к средней цене. Например, Roers Parts польские - RP15239247. 1-2 тысячи рублей отдашь. Есть еще варианты из США подороже, но там голимые понты - наценка в несколько раз чисто из за того, что датчик из США, а по факту начинка ничуть не лучше дешевых подделок.
