Видеоинструкция по снятию штатной магнитолы в Escalade III
- Jumperss
- Бывалый
Re: Видеоинструкция по снятию штатной магнитолы в Escalade I
Шикарно! Я думал, что моник идет отдельно...
Там все просто, как в LEGOJumperss писал(а):Шикарно! Я думал что моник идет отдельно...
- ilia221165
Если торпедо покрыто кожей необходимы еще две тонкие пластиковые вставки (1 мм )! При снятии рамки необходимо вставить пластик между кожей и нижними углами рамки (рамка - деталь которую снимают последней). Без вставок высока вероятность поцарапать кожу.
- Jumperss
- Бывалый
Это грамотное замечание! Мы есть и с кожей! Например, как я!ilia221165 писал(а):Если торпедо покрыто кожей необходимы еще две тонкие пластиковые вставки (1 мм )! При снятии рамки необходимо вставить пластик между кожей и нижними углами рамки (рамка - деталь которую снимают последней). Без вставок высока вероятность поцарапать кожу.
Последний раз редактировалось Jumperss 18 авг 2014 23:04, всего редактировалось 1 раз.
DeQueller
Я как узнал, что торпеду в кожу запилить стоит порядка 40 штук, так и передумалJumperss писал(а):Это грамотное замечание! Мы есть и с кожей! Например, как я!Спасибо!
Но выглядит опупенно в коже, смотрел в салоне на Эску Платинум, няша!
- Jumperss
- Бывалый
Согласен! Именно такую себе и искал - только платинум! Блин, как вспомню эти пол года мучительных исканий... Зато сейчас, как слон доволен. Несмотря на то, что уход за кожей нужен очень тщательный! Всякие крема там... Кстати, эйфория тож началась после того, как посмотрел, пощупал, посидел в салоне!DeQueller писал(а):Я как узнал, что торпеду в кожу запилить стоит порядка 40 штук, так и передумалJumperss писал(а):Это грамотное замечание! Мы есть и с кожей! Например, как я!Спасибо!
