- ilia221165
- ilia221165
Ссылка при потолочный монитор эск 3
Спасибо за информацию, ссылка очень полезная.
Осталось найти и купить такой разъём, купить тюльпаны и всё это собрать. Но учитывая, что эта история для меня ну очень неактуальная, то если и буду делать, то не прямо сейчас.
У кого не вижу андроид головы - у всех есть фон от подключения по Кан модулю.
А у некоторых и машины глючат.
Как боретесь?
На прямую как то подключаете? Не через Кан модуль?
Как боретесь?
Я не заметил фона при подключении Тиайс.
А что за фон и какие глюки возникают? У меня Кан модуль подключён и музыка с флешки играет чисто, разницы с прежней головой нет вообще. В машине если и появился глюк, то это колокольчик на непристёгнутый ремень замолкает не сразу после фиксации ремня в замке, а ещё 3-4 раза попищит и затихает. Но это даже глюком назвать сложно. В остальном никаких проблем нет, за исключением того, что не всё успел донастроить. Поэтому часть функций пока отсутствует.
Залез в телеграмм, посмотрел как люди мучаются с карлином и пикачу,
Буду дальше АА пользоваться, пока нормальная голова не выйдет.
- Автомобиль: Cadillac Escalad ESV 4
Наконец заменил головное на 4ом
3 дня провозился
[image]3373[/image]
[image]3373[/image]
Кто подключал Teyes TPRO2. Была ли проблема со звуком при повороте ключа в крайнее положение (выключении зажигания и АСС,либо вынут из замка)? У меня в этом положении магнитола работает, а звук пропадает (штатный усилитель засыпает через пару секунд). Сама магнитола гаснет как и положено минут через 10 или сразу после открытия водительской двери. Ещё проблема с штатной камерой заднего вида. При активации встроенного приложения камеры заднего вида изображение можно увидеть на экране с нёё при положении селектра КП в положении R. Но автоматически не включается. CAN BUS магнитолы видит открытые двери, кнопки руля.
