Кондиционер включается только на ходу, если проехать 10-15 км и при скорости выше 100 км/ч, если остановиться или сбросить скорость в пробке, то работает с минуту и выключается.
Заехал перезаправил систему, фреона было меньше нормы, но не критично.
Проездил сегодня пол дня, за бортом +27, днем так и не включился ниразу, зато вечером включился при схожих условиях.
Радиаторы чистые, грешу на датчик давления, но может и не в нем дело.
Странно работает кондиционер Escalade EXT 2004
sergeyacar
Re: Странно работает кондиционер Escalade EXT 2004
А как вы на скорости определяете, что он включился?
Надо давление в системе проверить и посмотреть параметры работы по сканеру.
- +7 (495) 902-70-00
- +7 (916) 706-18-27 (моб.)
открой капот, включи кондей, и смотри на поведение муфты кондея: скорее всего она будет пытаться шевелиться, но очень незначительно, не так как должна. при нормальном режиме она щёлкает довольно громко и четко
sergeyacar
На скорости загорается снежинка и начинает холодить, как только останавливаешься, через минуту выключается и начинает идти теплый воздух. Систему перезаправили 3 дня назад, ничего не поменялось.
зачем ее перезаправлять ..?
у вас явно не хватает обдува конденсера- нужно смотреть на вениляторы или муфту включения фена.
Прикрутив манометр на высокий порт просто посмотереть на то как ведет себя высокое давление
sergeyacar
Скатал на нем в Волгоградскую на охоту, там сейчас за 40 в тени.
В общем поведение несколько изменилось. По дороге туда включался все реже и на большей скорости, по дороге обратно как будто что-то разработалось и стал отключаться, когда постоишь какое-то время на холостых и почти сразу включался, когда начинаешь ехать,
В общем заказал датчик давления (тот что на высоком), поменяю, что-то мне подсказывает, что дело в нем.
ох, уж эта надежда на халяву... муфта кондея у тебя в негодность приходит. 80%, что онаsergeyacar писал(а): ↑12 июл 2020 02:10В общем заказал датчик давления (тот что на высоком), поменяю, что-то мне подсказывает, что дело в нем.
sergeyacar
Угу, поэтому не загорается снежинка.......
Может по колесу постучать? :/
