Всем доброго здоровья! Подскажите, может кто знает. Обнаружил, что не работает кнопка буксировки прицепа(
Может есть предохранитель на нее? В мануале не нашел. Прошивок на машине никаких нет.
Не представляю когда она сломалась)
Кнопка буксировки прицепа
kluchkovictor
- Автомобиль: GMT900 2012г.
kluchkovictor
Re: Кнопка буксировки прицепа
Всем привет!kluchkovictor писал(а): ↑13 июл 2020 11:57Всем доброго здоровья! Подскажите, может кто знает. Обнаружил, что не работает кнопка буксировки прицепа(
Подниму тему
кнопка буксировки - отрубает просто высшую передачу. возможно, чтобы она стала работать, надо в розетку чего-то подключить (не уверен в этой версии, но если что-то можно сделать через жопу, оно обязательно будет сделано)
Не, она же не только для прицепов, ты также можешь буксировать автомобиль. Она работает без розетки.
По логике, кнопка, контакты, предохранитель(если есть), датчик который подает сигнал, чего там еще есть?
логично, да, оно ж типа и в горах нужно включать.
но зная ГМ - всякие чудеса бывают. напр, при плохом контакте лампочки подсветки номера при нажатии на тормоз загораются поворотники в полнакала (это а 800). вот я помниццо знатно припух где-то в горах, когда у меня на трассе началось такое. ну я-то ладно, а едущие сзади... странно, что ментам никто не позвонил, дело в германии было, кажется.
поэтому вообще не удивлюсь, если в розетке фаркопа что- то отгнило и оно не дает включиться. впрочем, может и лампочка какая перегоревшая давать такой эффект.
kluchkovictor
Раньше все работало, иногда баловался в городе) Особой удовлетворенности не получал. А тут нужно было и не работает. Предохранителей не смог найти на эту функцию, лампочки все горят. Розетка давным давно под бампером, заизолирована( мне она не нужна.... Х.З. куда смотреть(
Просто не люблю когда что то не работает.
ну так может размотать изоляцию - думаю, что там может быть проблема - лишняя влага и окисление.
Сканер есть рядом?
