p1133 и p1153
nprokofiev
p1133 и p1153
Сообщение nprokofiev »
Никто не сталкивался с ошибками p1133 и p1153? вылетели 2 одновременно при старте машины. Пишут что вероятна проблема с лямбда зонтами..
Re: p1133 и p1153
Видимо пришла пора их менять.
Re: p1133 и p1153
По нашей жизни лямбды можно менять не дожидаясь ошибок.
Я на тещиной машине менял на 70 к пробега.
Расход сразу упал и поехала пободрее.
По деньгам - просто копейки.
Re: p1133 и p1153
Я кстати тоже не дожидаясь поменял. Правда рукожопы на СТО сломали один датчик когда закручивали. Аккуратно надо крутить если будешь менять.
Re: p1133 и p1153
Можно пробовать крутить прям после глушния мотора, на горячем коллекторе.
Так немного, но попроще.
Я сам менял, все получилось.
Re: p1133 и p1153
Но странно что ошибки прям по обоим лямбдам.
Зная американский автопром (были американские машины в пользовании) можно попробовать поискать например залитые контакты под полом.
Соль, реагенты, вода.
Я к тому, что хрен ли второй то лямбде будет? Которая после каталика?
Re: p1133 и p1153
Каты на месте? Обманок не стоит?
ГБО есть?
nprokofiev
Re: p1133 и p1153
rewers22 писал(а):
11 янв 2021 02:57
ГБО есть?
Все штатное. ГБО нет.
