Что не так с коробкой?
KoKKoS
Сообщение KoKKoS »
Здравствуйте. Имеется эскалейд 2008 платинум. АКПП 6ти ступенчатая. При включении скорости из положения Р на R или D проходит секунд 5-8 потом удар/толчок и только тогда машина начинает ехать. На ходу вроде всё нормально. Живу далеко, сервиса нет. Диагностика показала на гидротрансформатор. Но диагност диагностировал коробку как 4х ступенчатую. Потом выяснилось что 6ти и было сказано что если гидротрансформатор поменяют, то его нужно прошивать через интернет с кем то в Санкт Петербурге….
Вопрос, кто сталкивался с такими симптомами? И что делать?)
Не могу вставить картинку от диагноста
KoKKoS
Re: Что не так с коробкой?
Сообщение KoKKoS »
https://ibb.co/XDJGcsM
Фото от диагноста
KoKKoS писал(а):
27 июн 2021 12:44
Лечить надо.
Свяжись вот с этими ребятами, им можно коробку даже отправить.
viewtopic.php?f=18&t=1627
Женя, ты им отправлял или в Лаки?
Привет. Гидротранформатор прошивать не нужно будет. Прошивают блок соленоидов (мозги). Если это гидротрансфлрматор то не очень проблематично, делают быстро и не дорого. Лишь бы все остальное живое было
27 июн 2021 16:59
Я отправлял по рекомендации Лаки в мастерскую Феттингера
KoKKoS писал(а):
27 июн 2021 15:53
Фото от диагноста
Вообще Алексей прав, парни давно тут на форуме, толк знают. Изначально подскажут. Повторюсь, мне по телефону профессионалы по моим точно описаным симптомам и ошибкам сказали диагноз, и не ошиблись при вскрытии
KoKKoS писал(а):
27 июн 2021 12:44
Можно вопрос по теме?
А диагностика на трансформатор показала - как? ну ошибки какие?
Вообще я думаю что дело не в трансформаторе , а банальном падении давления- коим страдают многие акпп до 09 года.
Скорее всего вам предстоит не малый ремонт акпп- с устранением проблем по давлению - а это ремонт или замена насоса, ремонт трансформатора, ремонт гидроплиты и соленоид пака, поиск и скорее всего замена элементов которые страдают из-за утечек - обычно это демпферы и алюминевые поршни.
Мы давно ремонтируем эти акпп.
Точнее не так- мы специализируемся на по сути 2 акпп 4l60e и ее разновидностях и 6l80e и ее разновидностях .
KoKKoS
Сообщение KoKKoS »
Здравствуйте. Фото ошибок я прикреплял в следующем сообщении. А насчёт падения давления 🤷 я не знаю. Это как то можно замерить? Отправлять саму коробку на ремонт не вариант. Так как или дорого (самолетом) или долго ( пароход до Владивостока потом поезд до Москвы/С-Петербурга) плюс нужен сервис где машина может простоять без коробки всё это время (а это не реально)
С такими условиями , дешевле заказать новую 😂🙈
