Подскажите пожалуйста где обслуживаетесь? Надо сделать полную диагностику, и может придётся снять бак и прочистить или заменить топливынй фильтр.
Суть вот в чем, машина при прогрева на жаре не ежедневно, и уходи в ошибку, пинается и перестаёт ехать от слова совсем. Но после остановки и ожидания в 20-30 минут едет с ошибкой ещё 10-15 минут в зависимости от температуры окружающего воздуха и времени ожидания, похоже на то что насос перегриваеться и перестаёт создавать нужное давление. Вот думаю может фильтр засран, или ещё что то. Пожалуйста подскажите , где и у кого можно это сделать в Волгограде, срочно!!
Волгоград I need help!! Срочно!!
Re: Волгоград I need help!! Срочно!!
там всей диагностики - подключиться к топливной рампе и проверить давление.
снять бак, заменить насос смогут в любом, где позволит место и подъемник.
какую ошибку выдает-то?
EASY-PTZ
- Автомобиль: Chevrolet suburban
Давление на холодном 450psi припрогреве падает до 300psi. Если дальше греть то может и ещё ниже упадёт. Мне Сергей из srs сервмспитер, спрашивал все показания что бы дать ответ. А мне все показания надо снять, работа насоса в холостых, под нагрузкой, и т.п. и.т.д. вот и нужно норм диагностику!)
EASY-PTZ
К раме подключились, давление держит!!
на холодном 450, на прогреве 300 - где ж оно держится?
в принципе манометр с переходниками стоит рубля 2, можно и прикупить для просмотра в динамике. но скорее всего уже пришел конец насосу. он воет? как звук при прогреве меняется?
EASY-PTZ
Нет не воет. Его вообще не слышно особо. Прогрева это минут 10-15 , на горячую. Я бы сказал не при прогрева а при перегреве!!))
тогда тебе надо искать сервис, где смогут поднять твою машину, а уж бак снять должны суметь.
А кто выводы то сделал что это насос? Может пропустил, но не увидел информации об ошибках. Прочитайте ошибки, поймите в чем проблема, потом уже и запчасти искать будете. Прочитать ошибки, ну если уж не Течем, то лаунчем можно, кои есть в приличном сервисе.
И что здесь не так по вашему?
Я не игрок, но поучаствую.
Серëг, это ж не давление масла, а давление топлива. Оно должно вроде как постоянным быть и не зависеть от температуры.
