Ремонт компрессора подкачки задних амортизаторов кадилак эскалейд 3
ALEX37
Сообщение ALEX37 »
Ребята помогите. Сдох компрессор подкачки задних амортизаторов. Заклинило подшипник на переднем конце статора. Не могу понять как снять статор, как он вынимается, как снять моховик.
Re: Ремонт компрессора подкачки задних амортизаторов кадилак эскалейд 3
я хз. могу попробовать найти остатки от своего разбитого, но это не будет сегодня-завтра, а скорее ближе к выхам.
а вообще, поставить обманки и обычные аморты. чой-то я как-то совсем разочаровался в этой их подкачке.
Я тоже не помощник. Разбирал компрессор, но снимал цилиндр, поменял резиночки, почисти-смазал. Но один хер его не на долго хватило.
mrohau
Автомобиль: Cadillac Escalade III Platinum 2011
Сообщение mrohau »
Как сделать обманку на компрессор кто-нибудь видел?
так обманка на аморты идет, отсутствие компрессора разве видит система?
mrohau
Сообщение mrohau »
Видит
лампочку повесь попробуй.
Ну без компрессора ездить на штатных амортах некомильфо. Ещё и подушки протрутся.
Проще сделать програмно на всю подвеску. Причём если она не работает, ошибки не будет на панели, но если всё восстановить то работать стоковая подвеска будет в обычном режиме. Блок управления подвеской шьют
mrohau
Сообщение mrohau »
Yazhek писал(а):
31 янв 2022 19:49
Проще сделать програмно на всю подвеску. ... Блок управления подвеской шьют
И об этом пишет человек с подписью Крайний север в профиле! :)
