коллеги помогите разобраться.
При открытии с брелока и с салонной кнопки задней(пятой) двери. Дверь открывается доходит доверха - секунда и начинает закрываться( при этом кнопку на закрытие не нажимаю) Так же подскажите кнопка открытия задней двери(та что на ручке) - ее нажимаешь и дверь открывается или какой-то другой алгоритм действий?
Задняя дверь Эскалейд 3
Re: задняя дверь Эскалейд 3
тогда надо с неё начинать. а стекло открывается?
Большая веротятность что не держат газовые упоры
Без проводов они. Надо быть внимательным, на али можно купить говна. В оригинале у нас они идут различные правый и левый. На али продают всякую жесть. Бывало парням даже не подходили по размеру, я уж умалчиваю о том что отработали они полгода. Но есть и те, кто пользуется долго и счастливо. Если не устраивает оригинал, то хорошие еще Sancho вроде бренд, но они тоже по цене не дешевы. У меня дверь задняя опускается только в мороз, летом норм. Если уж и летом у вас не держит то менять однозначно, а то по башне получить это раз плюнуть
Глянь на разбор если чо
bysha81
- Автомобиль: Кадиллак Эскалейд ESW 2008г
благодарю. Гляну. но проблема думаю не в этом. делов том что когда дверь в верхней точке - и когда она начинает опускаться то это действие не под собственным весом а двигателем т.е. её не удержишь руками.
вот думаю может это все таки концевик на механизме мозг делает?
