Люфт Рулевого
bysha81
- Автомобиль: Кадиллак Эскалейд ESW 2008г
Люфт Рулевого
Коллеги кто подскажет крестовина - первая от руля(там где колонка вверх вниз двигается) меняется? если кто менял может ссылку на проведение работ даст и размеры (а лучше ссылку где покупал) крестовины. А то местные доблестные слесаря приговорили мне рейку а сегодня сам полез проверять, а люфт в этом соединении. и еще вопрос на колнке с механическим управлением есть функция выдвижения руля или это только на колонке с электроприводом?
Re: Люфт Рулевого
Если крестовина будет низкого качества, можно в какой-то момент остаться без руля. А так-то все меняется.
Re: Люфт Рулевого
На эти вопросы ответа не знаю, отвечать не буду, но уточню одну маленькую деталь, на рейке стоит сайлентблок, типа кольца, он тоже бывает частой причиной биения и люфта руля. хотя с виду все ок
Re: Люфт Рулевого
А там не часть колонки меняется, двигается которая?
bysha81
Re: Люфт Рулевого
все разобрался. шлицевая (та что в рулевой колонке в салоне) болтается. Может кто ремонтировал или все же замена
