Доброго времени суток всем.
Проблема в следующем, заменил стойки в круг. На задних амортах не накачались баллоны. Компрессор при запуске гудит 5сек и глохнет. Снял компрессор подсоединил напрямую, жужит качает. Реле проверил тоже целое. Куда можно ещё глянуть?
Компрессор подкачки стоек
Re: Компрессор подкачки стоек
Ощущение что забиты или пережаты трубки от компрессора к аммортам. Компрессор вырубается похоже по достижению давления, но до баллонов воздух не доходит...
Riko_dk
- Автомобиль: Cadillac escalade 2016
Трубки все продул. Дуют нормально. Дело не в них
Riko_dk
Ну посоветуйте ещё что нибудь.
а с чего взял, что не накачались?
Riko_dk
Ну потому что они пустые (мягкие).
Странно, компрессор качает, но баллоны не накачиваются? При этом баллоны новые, трубки целы. Но чудес же не бывает. Обратный клапан компрессора?
Тогда видимо сами баллоны проверять надо.
Там же датчики положения кузова вроде как ещё есть. Может быть неверные показания дают.
