Не показывает обороты и ошибка C0561
Enotwaynot
Сообщение Enotwaynot »
Товарищи , подскажите Escalade 2011г
Тахометр перестал показывать обороты ,машина плохо заводится (крутить надо долго и добавлять газ) , горит скользкая дорога (стабилизация и трекшен пишет обратитесь в сервис) при попытке ехать начинает пинаться и дергаться , при считывании сканером (простенький ELM) выдает P0420 и P0430 (ошибки по катам давно висят ) и появилась ошибка C0561 (не сбрасывается).
подскажите куда копать ?
Re: Не показывает обороты и ошибка C0561
Ошибка C0561 может быть вызвана несколькими причинами, включая:
Неисправность датчика ускорения.
Неисправность датчика угла поворота рулевого колеса.
Неисправность датчика скорости колеса.
Неисправность блока управления StabiliTrak.
Неисправность электрической цепи, связывающей компоненты системы StabiliTrak.
Коды ошибок, связанные с ошибкой C0561, могут включать:
P0300: Случайный пропуск зажигания.
P0301-P0308: Пропуск зажигания в цилиндре 1-8.
P0420: Низкая эффективность катализатора.
P0442: Малый утечка паров топлива.
P0446: Неправильный уровень вентиляции системы паров топлива.
возьми толстый провод и прокинь от минуса аккумулятора на мотор, потом на кузов.
Илья правильно говорит, массу сначала проверь. Там несколько точек этой массы.
А про толстый провод, напомнило одну историю)
Один товарищ устроился работать в сервис, приходит к ребятам, которые музыку ставят в авто и спрашивает -скажите, вот есть у меня дома колонки (называет модель), какой лучше провод взять, чтобы их подключить к усилителю? (Называет модель)
Ребята отвечают -.провод можно самый простой, дешевый. Да, но лучше потолще, чтобы не порвался, пока ты обвязаные им колонки на помойку несёшь.
