Проблема с печкой передней Escalade 4
The D
Сообщение The D »
Добрый вечер
Подскажите что может быть
Мотор печки передней перестал дуть
Снял мотор сегодня на внешний вид с ним все в порядке
Подключил его включил климат он прям несколько секунд работает и отключается и на разных скоростях работает …
Потом выключает и такое ощущение где то в глубине панели как будто счелкать начинает…
Мотор нужно поменять или там еще какое то управление есть?
Кто сталкивался может
Re: Проблема с печкой передней Escalade 4
Приветствую!
Впервые читаю про такой трабл. А в сервисах что говорят?
The D писал(а):
05 фев 2024 17:38
Добрый вечер
Если щёлкает что то внутри, по всей видимости реле не правильно работает. Температурный датчик ещё как вариант, но там их не один. К электрику надо.
ilia221165
Сообщение ilia221165 »
В сложных и непонятных ситуациях электрики, у нас в сервисе, говорили- виноваты установщики доп оборудования😊. Загоняли машине ко мне в бокс. Я брал осцилограф и начинал с нуля( нормальную схему для джи эм не найдешь)
ilia221165
Обычно проблема была дурацкая, типо плохие контакты в блоке предохранителей. Можно найти точку неисправности, а можно заменить все.
