Передние пружины
- Kuzmich
- Автомобиль: Cadillac Escalade III 2011г.
Передние пружины
Всех приветствую, столкнулся с такой проблемой: эскалэйд 3 2011г.в., очень жесткие передние пружины, зад все отлично отрабатывает а перед как на койловерах, стойки поменял на новые, старые клинили, но проблема не ушла. Если на заглушенной машине покачать зад то качается прекрасно а вот перед как арматура, ходу пару сантиметров, по трассе терпимо а в городе трясет постоянно. У товарища таха 3, там такой проблемы нету, подскажите, стоит заменить пружины на таховские или какие то еще поискать и какая жесткость у заводских ?
Re: Передние пружины
Привет. Странно, я не замечал никогда такой проблемы. С покупки стояли родные, а потом я вообще менял на MOOGовские. Они еще жестче...Но таких проблем не было. Сами рычаги то нормально ходят?
Может там пружинам хана или не родные стоят. Оригиналы мягкие довольно. От края крыла до колеса большое расстояние?
- Kuzmich
подвеску поменял полностью, все шаровые и сайленты, хода прекрасные, именно проблема в самих пружинах, вот и думаю, может с разборки притащить таховские пружины и попробовать поставить ? или вообще заморочиться с пневмобаллонами ?
- Kuzmich
может быть это не родня ? морда чуть ниже зада, если надо могу сделать замер от кромки до резины
Да мне кажется там бы всё исключить, шаровые, рычаги...уж совсем то колом не должна быть, если только пружина не от ж/д вагона)
- Kuzmich
как можно залить видео ?
- Kuzmich
не встречал такого чтобы умирая пружины становились жесчеСЭМ СИБИРСКИЙ писал(а): ↑27 янв 2025 18:27Может там пружинам хана или не родные стоят. Оригиналы мягкие довольно. От края крыла до колеса большое расстояние?
- Kuzmich
на видео качаю зад руками а на подножке прыгаю всем весом, а вешу я 95кг, руками прожать не удается и это на выключенной подвеске, на ходу перед еще жестче, шаровые новые, сайлентблоки новые, все затянуто в нужных углах, грешу на пружины
Последний раз редактировалось Kuzmich 03 мар 2025 07:47, всего редактировалось 1 раз.
