Не выключаются лампы салона и это начало
Добрый день.Шевроле Тахо 900 2011. Может кто встречался с такой проблемой. Как-то незаметно подкралась.Загорелись лампы салона и не выключаются. пришлось вынуть лампочки. на ходу при нажатии тормоза открывается стекло задней двери. Отключением кнопки не обошлось, отключил привод. На ходу поворотники стали работать как -будто лампочки сгорели и обратно в стандартный режим. Сгорела лампа левого габарита,при замене лампы сразу сгорают но не спирали визуально. Там лампа двуспиральная.Поставил односпиральную (подработав) горит нормально как надо. менял блок управления светом салона - безрезультатно. В сервисе говорят проблема проводки блока управления электрооборудования кузовом , но желания копаться видимо нет. Просьба нацелить, где искать утечку- нули , проводка. Где могло перетереться, сгореть.
Re: Не выключаются лампы салона и это начало
У меня была +/- подобная проблема, но на 800-ке: подгорел патрон лампочки подсветки номера, из-за этого, при нажатии тормоза загорелись поворотники, при нажатии повортника загорались стопы, габариты вообще жили отдельной жизнью. Замена патрона помогла.
Это я не к тому, что его идти менять, а к тому, что найти проблему может быть непросто, потому и браться не хотят
