Перестал заводится...
Добрый день всем. Вопрос от новичка форума) Машину приобрел 3 дня назад, Escalade 2016 года, с пробегом (если можно верить) 162 тыс. Так вот: При покупке, когда заводили машину, процесс как то сильно "натужно" роисходил, на что продавец сослался на старый аккумулятор который требует замены. Тем не менее после того как забрал машину она завдилась нормально через раз... Решил пока аккумулятор оставить и выдвигатся обратно домой (2600 км). После езды весь первый день, машина после того как ее зглашулил, заводится повторно отказалась. Что-то щелкает (бендикс?) и все. Утром поехал купил новый аккумулятор, установил. Но машина завелась не с первого раза, так же щелкала, но стартер не прокручивал двигатель. После того как машина завелась, весь второй день ее не глушил. И вот приехав домой, после выключения, она опять повторно не завелась, а завелась с попытки наверно восьмой... И сам процесс выглядел очень странно, стартер кое кое как проворачивал двигатель, как будто аккумулятор в хлам разряжен (хотя на приборке уровень заряда 14,6...). Подскажите пожалуйста куда копнуть? Сам стартер? Проводка? Заранее большое спасбо. Пока решил с этим разобратся, а потом другие вопросы задать, коих за 2 дня поездки набралось, к сожалению, немало...
Re: Перестал заводится...
Как вариант, смотрите реле зажигания, на форуме я писал про эту ситуацию. В свое время искал искал эту проблемку, редкую, плавающую и нашел. Такая проблема больше на Хаммерах встречалась.
Масса стартера, сам стартер, втягивающее.
				SRS SERVICE
Втягивающее реле замените для начала.
