OIL PRESSURE LOW STOP ENGINE
JendoS86
Доброго всем времени суток друзья !!! Нужна помощь вот в каком вопросе: при первом запуске двигателя секунд через 15 загорается вот эта страшная надпись OIL PRESSURE LOW STOP ENGINE
Потом она гаснет либо сама собой, либо если чуть газонуть... При последующих запусках двигателя она больше не загорается. Давление проверялось на сервисе все в норме, по крайнем мере мне так сказали. Может кто посоветуем нормальный сервис, клубный например, где ребята могут определить причину? Подскажите, в чем тут может быть проблема? Буду рад любой информации...
JendoS86
Менялось 7000км назад! Со слов прежнего владельца заливалось оригинальное масло. Название не запомнил к сожалению...mtl-oil писал(а):А масло как давно менялось и что залито?
JendoS86
А этот сервис случайно не на пересечении МКАД и Варшавки находится????Jumperss писал(а):Для начала посоветую обратиться к Илье, сервис Лакки 8 (968) 472-17-01... Ребята занимаются нашими машинками, опыт есть! Сам туда гоняю....у них если чьо и масла и фильтра и сканер есть... В о бщем советую...
JendoS86
АлександрВМ
