Пинается при резком старте и сбросе педали газа Escalade '08
Ренат
Сообщение Ренат »
Здравствуйте!
У меня целый букет вопросов, подскажите, на что обратить внимание (Эскалейд 2008):
  • пинается/бьет при трогании и сбросе скорости,
  • гул на скорости от 80км/ч, мелкая стружка в раздатке не магнитится!
  • фары не выключаются крути не крути барашек всегда ближний горит
Правая опора рулевой рейки под замену, где можно купить?
Официалы впаривают вместе с рейкой за 26000 руб!
Спасибо!
Re: Пинается при резком старте и сбросе педали газа Escalade
Ренат писал(а):Здравствуйте!
  • пинается/бьет при трогании и сбросе скорости;
  • фары не выключаются крути не крути барашек всегда ближний горит;
  • Правая опора рулевой рейки под замену
Где её можно купить? Официалы впаривают вместе с рейкой за 26000 руб!
Спасибо!
Ренат, приветствую!
Ты не написал пробег автомобиля, для большего понимания проблемы. Да, у тебя все весело, но ничего, попробуем разобраться. Я завтра наверно попробую немного своих догадок и покурю американские сайты.
По первому вопросу, тут у меня такой расклад, пизда коробке передач, тромб/грязь в масле АКПП, фрикционы. Еще что может быть - дроссель, когда последний раз чистил, чистил форсунки, менял свечи и высоковольтные провода?! Я меняю раз в два года!
Гул на скорости - мосты, с другой стороны, гул может и ступица давать, но кто его один раз услышал хоть на одном авто, тот уже ни с чем не перепутает!
Про фары, барашек всегда включает только ближний или габариты! Дальний свет включается рычагом слева, где регулятор и дозатор жидкости дворников.
Про опору и вообще запчасти, я лично покупаю в Академии Плюс магазине, а список где еще что можно полезное купить, вот в этой теме Список МАГАЗИНОВ запчастей для наших автомобилей.
Ренат
Сообщение Ренат »
Ghostbusters, спасибо за столь быстрый отклик, принимаю к сведению. Пробег 150 тыс.км
Дроссель с форсунками чистил месяц назад, после этого скакали обороты, но потом пришло в норму.
Про каробке - тоже на нее грешу.
Барашек вообще не выключает ближний свет, т.е. завелся фары горят постоянно, пока не заглушиться. Предыдущий хозяин ставил другую оптику, может че намудрили?
Ренат писал(а):Ghostbusters, спасибо за столь быстрый отклик, принимаю к сведению. Пробег 150 тыс.км. Про каробке - тоже на нее грешу.
Пробег достаточно серьезный для АКПП, чтобы она уже "подходила", при условии что в ней ни разу не менялось масло и отжигали. Все зависит от предыдущего владельца. Я меняю масло раз в 40000км в АКПП! К сожалению вы не указали, из какого города, Ренат, т.к. в Москве я знаю, где можно купить и новую АКПП по хорошей цене, и перебрать. Ведь наша АКПП стоит и на Тахо машинах и на других подобных GM продуктах.
Ренат писал(а):Дроссель с форсунками чистил месяц назад, после этого скакали обороты, но потом пришло в норму.
Почему скакали, вам пояснили? После чистки дросселя нужно делать адаптацию. Не сделав ее, у вас обороты под 1000 будут сразу, а потом у кого как - либо устаканивается, но не до конца, либо по форумам спрашивают, что же произошло. Проблема известная в регионах, когда по привычке помыли дроссель, а дальше песни пляски по не знанию продукта и его свойств! В отдельных кривожопых руках, дроссель после мойки погибает смертью храбрых...
Ренат писал(а):Барашек вообще не выключает ближний свет, т.е. завелся фары горят постоянно, пока не заглушиться. Предыдущий хозяин ставил другую оптику, может че намудрили?
Ну вот и ответ - оптика другая. Тут к электрику, проверять все связи и соединения. А второе, что может быть - программно все настроено так, чтобы всегда горел ближний. Объясню почему. У Америкосов, типа моего ESV есть штатные ходовые, у Калининградской сборки вроде нет, а штраф за выключенный свет есть, плюс лишний повод для остановки доблестными.
Я на предыдущем авто прошивал свет. Причем, ближний горел всегда и настроен был так, что врубался ТОЛЬКО после запуска двигателя, а не сразу после того, как вставили ключ зажигания. Подумайте, может это все не трогать, вроде удобно!
Ренат писал(а):Дроссель с форсунками чистил месяц назад, после этого скакали обороты, но потом пришло в норму. Про каробке - тоже на нее грешу.
Дроссель вы хоть и чистили, но без адаптации/сброса он до сих пор может чудить. Еще у меня вопрос, кто чистил дроссель, знающий ли человек? Тоже знаю случаи, когда деталь убивали чистильщики у которых синдром рукожопости!
Второй вопрос, за 150000км когда вы последний раз чистили сетку бензонасоса (чистка бензобака и бензонасоса в Escalade) и проверяли давление в топливной рампе? Раз в два три года или 50-60 т.км. бак необходимо снимать и чистить сетку. Да и бензонасос может подходить и давать о себе знать снижением мощности и пр.!
Ренат
Сообщение Ренат »
Поднял заказ наряды - чистили сетку насоса на 100 тысячах, движок работает ровно.
Ренат писал(а):Поднял заказ наряды - чистили сетку насоса на 100 тысячах, движок работает ровно.
Какой город и дилер? Ренат, а может такое быть, что он просто это написал, а сам ничего не делал, ну мало ли... бывало масло не меняли даже клиенту! :shock:
Ренат
Сообщение Ренат »
Кроме меня есть еще кто у кого пробег перевалил за 150000км и какие проблемы еще ждать впереди?
Ренат
Сообщение Ренат »
Нет, похоже, что все делалось по регламенту, судя по внешним заменам и ремонтам имеющихся в тех же нарядах, которые видно на глаз. Но я уже имею опыт владения Эскалейдом 2 года и продавал я его с пробегом в 60000км и проблем, как с заменой масла, стоек и хром пакета не сталкивался. Поэтому и считал, что авто не убиваем и перед покупкой данного экземпляра в сервис на осмотр заехать не удосужился.
Ренат писал(а):Кроме меня есть еще кто у кого пробег перевалил за 150000км и какие проблемы еще ждать впереди?
Ренат, здесь целый форум проблем - стойки, маслорадиаторные трубки, трубки кондиционера и пр. Машины стали делать одноразовыми, но если авто в ваших руках было бы с первого дня выпуска с завода, то разговора бы такого, про то, что что-то дергается и не было бы. Так откуда вы, город, третий раз интересуюсь?
