До Иркутска 2000 км... А вот до Новосибирска можно смотаться. Там 300 км.
Всяко лучше, чем кустарно делать. Спасибо.
Проблемы Escalade III (2007)
Кажется вот сайт Алексея, где он творит чудеса с Эскалейдами - http://multidiagnostic.runik2004brn писал(а):До Иркутска 2000 км... А вот до Новосибирска можно смотаться. Там 300 км.
НОВОСИБИРСК, СОВЕТСКИЙ РАЙОН, АКАДЕМГОРОДОК, УЛ.ИНСТИТУТСКАЯ
Вам понадобится ключ для детали №4, артикул, скорей всего - GM #10372327.nik2004brn писал(а):Да, раз уж задаю кучу вопросов - где можно купить набор ключей для Эска?
Интересует тот, что с баллонником и сборным шкивом (или как его назвать) для снятия запаски.
Попробую поискать инструмент дальше...
Re: Проблемы Escalade III (2007)
Вроде что-то похожее нашел: Каталог запчастей > CADILLAC> Escalade ESV (AWD) 2013 > 08 - ЛИСТОВОЙ МЕТАЛЛ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ - ОБОГРЕВАТЕЛЬ - ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ > (TC08-906) 2007-2013 CK109,2(06) МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОМКРАТА И ИНСТРУМЕНТОВ
Деталь №3, №4, №5, арт. GM #15854614, GM #15043672, GM #15173268, соответственно!
Это по не знанию предыдущего владельца, частоты нужно перепрограммировать - известная проблема авто с американского рынка. Алексей это делать должен, координаты вроде тебе давал его, позвони. Уметь прошивать должен и дилер, но сам понимаешь, ценник у них будет конский!nik2004brn писал(а):Еще одну неприятность заметил - скорее всего не относится к разделу Проблемы, но все же. На радио не выставляются четные десятые доли частоты, т.е. поиск скачет так 104,1 - 104,3 - 104,5 и так далее. Это конструктивно так задумано или же глюк?
Набери поиске - изменение шага частот магнитолы, наверняка найдешь спецов в Барнауле.www.ertasvc.ru писал(а):Если головное устройство Вашего автомобиля предназначено для работы только в американской сетке радиочастот, то ШАГ настройки радиостанций у таaких приемников равен 200 кГц! Таким образом, эти устройства могут настраиваются только на нечетные частоты (например, 87,7 МГц; 87,9 МГц; 88,1 МГц и т.д.). В нашей фирме теперь можно переделать такой шаг настройки радиостанций Вашей магнитолы (0,2 МГц) на европейский (0,1 МГц).
