Отсюда вопрос:
- брелок можно перепрошить, и с потерянным брелоком а/м уже не открыть? (если у кого есть мануал на перепрошивку, поделитесь пожалуйста)
- можно ли поменять металлический ключ, чтобы машину нельзя было завести?
Привет, Евгений.eugene1010 писал(а): Отсюда вопрос:
туляк писал(а):PRESS TO RELEARN REMOTE KEY (нажмите на кнопку для повторной настройки пульта
дистанционного управления) - это меню позволяет вам повторно настроить пульты дистанционного управления дверными замками. На автомобилях, не оснащенных кнопками информационного центра водителя, для просмотра этой информации необходимо, чтобы селектор автоматической коробки передач находился в положении P (Стоянка).
Для настройки пультов дистанционного управления дверными замками:Для настройки дополнительных пультов повторите описанные выше шаги. Для одного автомобиля можно настроить до восьми пультов дистанционного управления. Для выхода из режима программирования выключите зажигание.
- Последовательно нажимайте на кнопку или кнопку сброса счетчика частичного пробега, чтобы
вывести на дисплей этот пункт.- Нажмите на кнопку или нажмите и удерживайте кнопку сброса счетчика частичного пробега.
На дисплее появится надпись REMOTE KEY LEARNING ACTIVE (Активирована функция настройки
пульта дистанционного управления).- Одновременно нажмите и удерживайте кнопки запирания и отпирания замков на пульте дистанционного управления в течение примерно 15 секунд. По завершении настройки пульта дистанционного управления раздастся сигнал гонга.
- Примечание: если ваш автомобиль оснащен функцией запоминания настроек, то первый пульт, настроенный для автомобиля, будет запомнен системой как "Driver 1" ("Водитель 1"). Второй настроенный пульт дистанционного управления будет запомнен системой как "Driver 2" ("Водитель 2").
Дима, во-первый пипец, сочувствую. Второе, не подскажешь, как украли, что предпринять, чтобы не повторилась ситуация. В третьих, наверно надо узнать поподробней про добавление ключа и прошивки, без замены личинки.Jumperss писал(а):Украли ключ! В общем, брелок сейчас в районе от 10 до 14 тыс, ключ болванка 2700, личинка замка 14170 ну и плюс работа по установке, стиранию краденного и прописыванию нового около 13-15 тыс...
Короче, если все менять и делать у дилера, то около 60 тыс выходит... Пензец! Причем в мэйджоре сказали, нахер париться с личинками и замком, делайте дубликат и прописывайте его. Попасть в салон можно спокойно за три минуты и без ключа. Вот и думаю, стоит ли все менять или послушать дилера.
Стоят.Рустам писал(а):Добрый день! Подскажите, в наших ключах стоят чипы? На вид вроде простой.
