Переборка суппорта Escalade/Tahoe GMT900
Сегодня в своём гараже, решил почисть и продуть от грязи свои тормоза. При разборке, заметил дырочку в пыльнике поршня, переднего суппорта и поехал в Детройт Гараж на переборку суппорта.
Приехал
Сняли
Вынули старые пыльники и манжеты, помыли
Вставили всё новое
Собрали
Передо мной была машина с такой же проблемой, но там, всё гораздо хуже было с поршнями(под замену)! В общем, насмотрелся я там разобранных суппортов, что с ними бывает :shock: , поеду завтра остальные три переберу, а то в гараже уже два года лежат все эти пыльники и манжетики - без дела! Заодно и пыльники на всех направляющих заменю.
Ребятам спасибо, всё было сделано быстро и качественно (всё сам контролировал)!
Khatet745
Re: Переборка суппорта
Сообщение Khatet745 »
А пыльники и направляющие есть отдельно?
У меня проблема такая с задними суппортами - планирую сегодня к Илье ехать. Так вот, кого ни спрашивал, все говорят только рем.комплектами.
Khatet745
Нашел передний на одну сторону 25910433 (два пыльника и две направляющих) около 6 тр. за комплект ...пыльники отдельно только не оригинал... ;(
Всем привет!
Процедура не простая на самом деле, я ее проводил полностью на всех суппортах больше года назад в ХВК. Вот с отчетом не помню, делал ли я его, но вот коротенькое напутсвие тем, кто захочет сделать это сам - ремкомплект суппортов для Escalade и Tahoe:
Ghostbusters писал(а):Есть один нюанс - нужно в резинку (сальник) поршень двум людям вставлять, в суппорт и при этом не плохо так смазать, предварительно очистив от всего старого дерьма. Один держит юбку сальника, второй аккуратно пропихивает поршень, чтобы ничего не порвать и не повредить. Говорят, в GM есть даже спец оборудование для этого вставляния ;)
Ghostbusters писал(а): Направляющие, пыльнички.
Сальники.
ВАЖНО: постарайтесь так же купить медные кольца не менее 1мм толщиной, кажется 10мм для крепления трубок высокого давления от тормозного барабана. У меня они все были подуставшими, а на рынке продавались тонкие, которые не держать давление.
Рем комплекты на передний суппорт:
1-й - два пыльника и два манжета, на поршни
2-й - две направляющие, два пыльника на направляющие и два болта
3-й - два пыльника на направляющие
Рем комплекта на задний суппорт:
1-й - один пыльник и одна манжета на поршень
Но, комплектации рем комплектов, могут быть разными!
КУДЫНАС писал(а):Рем комплекты на передний суппорт:
Мне по ВИН подобрали все, сам бы я фиг разобрался... В ХВК все разложили по полочкам и пересобрали. Вообще, рад что перебрал, нужно это делать при первом же подозрении на разрывы, тормоза - это не шутки.
Я вообще, всё по VIN смотрю!
Khatet745
Re: Переборка суппорта Escalade/Tahoe GMT900
А зачем 3 когда это есть в составе 2???
Khatet745 писал(а):А зачем 3 когда это есть в составе 2???
Это варианты комплектов!
